Ruitenwisser interval Rover 45
campion
Goedemiddag,
Sinds ik mijn Rover 45 2005 heb, heeft nog nooit de intervalstand van de ruitenwisser gewerkt. Iemand een idee wat dit kan zijn? Relais stuk?
BCU, body control unit, kan kapot zijn. Is bij mijn Streetwise ook het geval
campion
Zijn dezelfde symptonen die ik ook heb, dus ws zelfde probleem ja.
er zitten 5 micro relais op .en 1 ervan is voor de ruitenwissers.
deze gaan dus wel eens stuk.
zoals bij mij het relais van de raambediening L.V.
En er kan via de T4 instellingen worden veranderd, waaronder het 1 x na vegen van de wisser als hij klaar is met het wis/was progamma.
welke het is moet ik van het weekend ff nakijken
het is een middag werk , maar het scheelt je dik 500 euro.
want dat kost een nieuwe zonder montage en opnieuw inleren.
de realais heb je voor 50 euro thuis { 5 st }
lees hier meer info
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=384938
- rover-ppd
- MG-R Addict
Kan ik ben mijn pektrons nou vervangen voor deze?
http://www.ebay.co.uk/itm/Pektron-0662P ... 3f2430178f
Moet je die nog solderen of klik je ze er zo op?
info in de link
http://www.ebay.co.uk/itm/160973728116? ... 1439.l2649
