Ruitenwisser interval Rover 45
414 416 418 420 45
campion
Bericht door campion »
Goedemiddag,
Sinds ik mijn Rover 45 2005 heb, heeft nog nooit de intervalstand van de ruitenwisser gewerkt. Iemand een idee wat dit kan zijn? Relais stuk?
BCU, body control unit, kan kapot zijn. Is bij mijn Streetwise ook het geval :?
Nieuwe model? Dan is inderdaad de mfu een gevoelig onderdeel..
:roll: Ik merkte laatst ook iets aan de ruitenwissers van de ZR.
Ik dacht dat het aan mij lag ik zal ze eens testen.
campion
Bedankt voor de reacties. Als de body control unit mogelijk defect is dan heb je toch meer klachten dan alleen de ruitenwisser interval? Of anders de mfu, hoe weet je zeker of die niet meer functioneert?
rover-ppd
Bericht door rover-ppd »
Bij mij werkt de 1e stand niet meer en met sproeien doen de wissers ook niet mee...
Heb ik dan hetzelfde probleem?
rover-ppd
Iemand een idee?
Zijn dezelfde symptonen die ik ook heb, dus ws zelfde probleem ja.
:mrgreen: bij een 45 uit 2005 zit er een pectron scu/bcu .
er zitten 5 micro relais op .en 1 ervan is voor de ruitenwissers.
deze gaan dus wel eens stuk.
zoals bij mij het relais van de raambediening L.V.
En er kan via de T4 instellingen worden veranderd, waaronder het 1 x na vegen van de wisser als hij klaar is met het wis/was progamma.
welke het is moet ik van het weekend ff nakijken
rover-ppd
Hey Martin, waar zit di pectron?
Gr,
:mrgreen: achter de midden console {zwarte doos met 2 witte stickers}
bij deze ook nog de plaats waar alles voor dient
rover-ppd
Pff wat een werk... maar mijn ruitenwissers werken ook niet meer als ik sproei. Hoort dat bij de interval? ik wil graag alles uitsluiten voor ik hier aan begin...
:mrgreen: dat hoort daar inderdaad bij.
het is een middag werk , maar het scheelt je dik 500 euro.
want dat kost een nieuwe zonder montage en opnieuw inleren.
de realais heb je voor 50 euro thuis { 5 st }
lees hier meer info
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=384938
rover-ppd
Kan ik ben mijn pektrons nou vervangen voor deze?
http://www.ebay.co.uk/itm/Pektron-0662P ... 3f2430178f
Moet je die nog solderen of klik je ze er zo op?
:mrgreen: deze moet je niet hebben..je moet de vervanger hebben.
info in de link
http://www.ebay.co.uk/itm/160973728116? ... 1439.l2649
rover-ppd
Het Martin (of iemand anders die het weet), heb je een korte omschrijving voor mij hoe ik het middenconsole kan verwijderen?
