dynamo probleem 416
Boekie
Woonplaats: Ede
dynamo probleem 416
Bericht door Boekie »
Helaas ben ik er vandaag achter gekomen dat mijn dynamo is overleden. Doormeten leverde helaas maar 11 volt op en dat is te weinig als de motor draait.
Het accu lampje in de auto gaat telkens aan uit. Er zit geen regelmatig patroon in het aan en uitgaan.
Als de dynamo echt helemaal stuk is moet dan het lampje niet constant aan blijven staan? Of is hier iets anders aan de hand?
Accu is goed btw.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Heb je ook pulzering van je voltage :?:
kijk eens naar je koolborstels
grote kans dat ze op zijn
mvbdb
Woonplaats: Amerongen
Bericht door mvbdb »
Mooi, gelukkig thuis gekomen met mijn ANWB Wegenwacht "noodaccu".
Je accu is inderdaad goed.
Staat hier aan de lader, lampje is groen gaan branden, dus zit die weer vol.
Met vriendelijke groet,
Marcel van Barneveld
gewoon andere dynamo erop knallen!
Boekie
Woonplaats: Ede
@ mark thx voor de tip daar kijk ik zeker even na.
@ marcel thx voor de goede service.
@ peter goed plan maar ze zijn erg duur helaas. Heb jij geen mooie aanbieding toevallig?
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
basjebas
Bericht door basjebas »
Rik heeft er nog een volgens mij.
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=18324
Groet, Bas
als je de koolstof borstels niet kan vervangen, ga dan gewoon voor een nieuwe.
Ja dat is duur, maar dan weet je in ieder geval dat je weer een aantal jaar vooruit kunt.
Met een 2e hands weet je niet hoever hij al versleten is, en kan je na een paar maande weer met een kapotte dynamo staan(geloof me, ik spreek helaas uit eigen ervaring :roll: :+ )
Boekie
Woonplaats: Ede
True Johan, die ervaring heb ik ook met de Rover 100 idd.
Heren ik dank u vriendelijk voor het advies!
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Maar Rik vraagt 25 euro voor zijn dynamo, ik zou het risico wel willen lopen. Bovendien is hij in Assen Zondag.
Sander02
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Bericht door Sander02 »
Ik ga van Noort bellen voor een dynamo. Zal ook wel meevallen kwa prijs denk ik. Het vervangen lijkt me ook te doen, dus als je pech hebt dat die het na een paar maanden weer begeeft, dan maar weer een ander erin.
Mijn auto staat nu op 230K en de lagers van m'n dynamo hebben beste tijd gehad. Die hoor je regelmatig.
416SI 1996
Boekie
Woonplaats: Ede
a.s. zondag zit ik in zandvoort.
Maar goed, ik ben gister eens even gaan rondkijken in de schuur en ik heb nog 2 goede dynamo's liggen. 1 van een 218vi en 1 van een BRM dus gelukkig ben ik voorzien.
Ik heb ook nog een dynamo voor een 214 bubbel maar zonder airco dus die is niet krachtig genoeg.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Boekie
Woonplaats: Ede
Ik heb immiddels weer een goede dynamo. Ik had er nog 2 liggen :mrgreen:
Wat een simpel klusje BTW. Je kan overal goed bij!!! (in tegenstelling tot het vervangen van een dynamo bij een 100 :cry: )
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Sander02
Ja is het echt zo makkelijk? Fijn, dan ga ik het ook zelf doen.
Is zeker ook goed moment om kapotte aircopomp te vervangen, aangezien die eronder zit?
416SI 1996
roland
Woonplaats: Berghem
Heb je hem getest met 12 volt :?: of weet je het zeker da hij stuk is?
Boekie
Woonplaats: Ede
Over de airco pomp kan ik niet veel zeggen. Je hebt em redelijk makelijk gedemonteerd maar goed. Airco's zijn voor mij persoonlijk geen klussen waar ik zelf aan begin.
Dynamo was echt kaduk btw. Hij levert geen prik en hij maakt een licht schurend geluid als ik de as ronddraai.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
roland
Woonplaats: Berghem
hang de airco pomp eens aan 12 volt en kijk of de magneetkoppeling
in schakelt
