Schakel problemen Rover 75 CDTi
Cipi
Bericht door Cipi »
Hoi,
Ik weer eens raad nodig.
De laatste weken merkt ik dat het schakelen steeds moeilijker gaat.
Vannacht werd het nog erger. Ik had problemen om de 1ste versnelling en de achteruit erin te krijgen. Ook het schakelen van 2 naar 3 ging diverse keren met de nodige krakende geluiden.
Vreemd is dat dit opeens weg kan zijn, en naar een paar km gewoon weer terug is.
Ook kan het zijn dat wanneer ik 's morgens naar het werk rij de bak moeilijk gaat, en 9 uur later als ik terug naar huis rij opeens zonder problemen kan schakelen.
Ik heb een half jaar geleden de versnellingsbak olie laten vervangen en 1,5 jaar geleden is de volledige koppeling met de beide cilinders vervangen.
Ook vraag ik mij af of het normaal is dat het intrappen van de koppeling zeer zwaar is. Dit is trouwens al altijd zo geweest.
Groeten, Dirk
Zware koppeling is wel normaal, ik vond dat zelf wel lekker (kep nu een automaatje, nog lekkerder :mrgreen: )
Probleem zelf zou ik zoeken in de olie, aangezien je de slave cilinder / koppeling al hebt laten vervangen. Ik dacht even aan een verbrand vliegwiel, maar dan zou het eigenlijk altijd rottig moeten gaan. Maar goed, wel even iets om te onthouden misschien.
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Re: Schakel problemen Rover 75 CDTi
Bericht door Eric27 »
Cipi schreef:Hoi,
Groeten, Dirk
Ik zou toch de hydraulische olie eens controleren. Je weet het nooit heb cilinders gehad waar ik 300.000 km mee heb gereden maar ook welke die binnen 50.000 km kapot waren.
Eventueel een keer proberen te ontluchten en kijken of het dan beter gaat.
Cipi
Bericht door Cipi »
De olie is gelijk met beide cilinders vervangen, ook als ik een paar keer pomp merk ik zo goed als geen verschil in de druk.
Ik zal van de week eens iemand naar de olie laten kijken.
Helaas kan ik dat zelf niet wegens rug problemen, en je moet al in een vreemde houding gaan liggen om dat potje onder het dashbord te zien.
Waarschijnlijk toch een lekkage in het koppelingssysteem. Als er te weinig olie inzit en het potje leeg is dan helpt het ook niet wanneer de koppeling een paar keer achter elkaar wordt ingetrapt.
Als je al het nieuwe type koppelingshulpcilinder hebt, met de stalen leidingen, controleer dan ook even of het busje waarin de ontluchtingsnippel zit wel goed vast zit. Het komt voor dat deze te verdraaien is op de leiding. Je hebt dan hele lichte lekkage.
Mocht dit het geval zijn dan kun je de leiding direct achter de ontluchtingsnippel afzagen en vervolgens een knelfitting met eindstop monteren. Je kunt het systeem dan met die eindstop ontluchten en zo'n knelfitting gaat nooit weer los zitten.
Cipi
Bericht door Cipi »
Ik ga morgen eens bij de garage langs om het te laten na kijken.
Ik weet dat de leidingen van metaal zijn.
Trouwens kwam ik dit tegen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT kan mij iemand zeggen waar dit goed voor is?
Dirk
Dat is een trillingsdemper voor de koppeling. Heeft niet echt zin voor een 75.
Eric27
arjen schreef:Dat is een trillingsdemper voor de koppeling. Heeft niet echt zin voor een 75.
Wat is het nut van zo,n trillingsdemper? Of te wel wanneer zou zo,n ding monteren?
Eric.
Bij een *SLOPEL* (verschrikkelijk lelijk merk die hier op het forum niet genoemd mag worden) Omega heeft het wel zin, daar trilt het pedaal als de ziekte binnenin. Met zo'n demper worden de trillingen opgevangen, en heb je dus een rustig pedaal.
Cipi
Bericht door Cipi »
Probleem is opgelost :p :p
Ik ben gisteren terug in de garage geweest waar ze ook de koppeling geplaatst hebben.
Ze hebben het systeem ontlucht en zie daar, alles weer perfect. Zelfs nog beter als na het plaatsen van de koppeling.
Eerst pakte de koppeling bij het loslaten meteen, ne heb eerst een stuk speling, en daarna pakt die pas.
Ook trapt het pedaal iets lichter.
:biertje: gelukkig ik vreesde voor iets ernstigers.
Cipi
Bericht door Cipi »
bam schreef::biertje: gelukkig ik vreesde voor iets ernstigers.
Jij niet alleen ;)
Maar goed. Het is opgelost. Nu kan ik hem verkopen met een gerust hart.
Ik heb meer plaats nodig, dus ben ik aan kijken voor een tourer. Vind ik die niet wordt een Jag. x type
Cipi
Bericht door Cipi »
Victor schreef:lucht komt er toch niet zomaar in. Dan heeft de koper dus binnen korte tijd een probleem...
Ik denk niet dat het daar aan ligt.
1 1/2 jaar geleden is alles vervangen. Toen ik de wagen ging ophalen voelde het pedaal hetzelfde als van te voren aan, alleen iets lichter.
Nu voelt die volledig anders aan.
Ik heb eerst een heel stuk vrije speling voordat die komt. Anders had ik helemaal geen speling. De versnelling pakte meteen.
Cipi
Bericht door Cipi »
Als een van deze cilinders lekt, is dat te zien?
Gr. Dirk
Eric27
Cipi schreef:Als een van deze cilinders lekt, is dat te zien?
Gr. Dirk
Ja de mastercilinder zit vast aan het koppelingspedaal. Als je daar kijkt en deze is echt nat dan is deze lek. Iets zweten is geen probleem.
Als de slave lek is deze zit tussen de versnellingsbak en motor en die kun je zo niet zien. Dus moeilijk zo te controleren.
Als je met een spiegeltje er onder kunt kijken en je ziet dat het daar nat is grote kans dat deze dan lek is.
Eric.
Cipi
Bericht door Cipi »
Dan weet ik wat ik dit weekend te doen heb.
Maar goed dat het lekker weer is :lol:
