Strange sound na plaatsen uitlaat
Sn00ky-g
Na het plaatsen van een universele uitlaat en ook daarvoor, hoor ik telkens een gebonk of geronk gerammel bonkronk:S (weet nie hoe ik met omschrijven) maar eerst had ik het alleen maar in zijn achteruit en nu constant tijdens langzaam rijden en achteruit, ik denk dat het te maken heeft met de uitlaat, de uitlaat zelf die met een bochtje loopt ( niet de demper) hangt ook laag misschien dat TIM (216 driver) me misschien kan aanvullen, maar het lijkt wel alsof er iets meetrilt ( me uitlaat) en dat dat het geluid veroorzaakt als iemand me misschien kan helpen :S graag
Edgecrusher
Lijkt of je uitlaat ergens tegen aan komt/ trilt.
Kijk eens goed of hij niet tegen de starre achteras aankomt.
(probeer hem te bewegen en kijk of hij iets raakt)
Het kan ook de veerpoot zijn of een hitteschild.
Soms is het op te lossen door gewoon de ophangpunten iets te verbuigen, zodat de uitlaat iets hoger komt te hangen....
Suc6
Suc6
Edgecrusher
Aan de achteras zit ook de veerpoot.
De uitlaat gaat over de achteras en langs de veerpoot,
hangt hij te laag dan raakt hij de achteras,
hangt hij scheef dan kan de uitlaat de veerpoot raken.
Beide dingen verneem je vooral bij het achteruit rijden en het optrekken..
(waarom bij het achteruit rijden weet ik niet, maar is me wel opgevallen)
Sn00ky-g
