ontgrendelen startblokering
leny
hoi wie kan me vertelen hoe je de startblokering kan verwijderen zonder afstandbediening met een code en waar zit de code ik ben hem kwijt het is een rover 420 van 1996 gr leny
Laatst gewijzigd door leny op zo sep 10, 2006 10:56 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Dat kan niet zomaar, daarom is het ook een beveiliging.
De auto moet compleet naar een dealer toe, die kan kan een nieuwe afstandbediening aan het alarm koppelen.
Er zijn ook wat alarm specialisten die het zonder de auto kunnen, maar dan moet je daar langs gaan met de losse ECU en Alarm-unit. (ik ken er een paar in engeland(thanks to Dutch
- peter3
- Woonplaats: Deventer
De 4 cijferige code werkt.
Je moet dan met de sleutel de code via het slot aan de bestuurderskant invoeren.
En wel als volgt:
Stel dat de code 2345 is.
Je moet dan de sleutel in het portierslot steken.
Je moet dan links of rechts van uit de "neutraal" stand van het slot werken.
Dus
2 x de sleutel naar links draaien (links neutraal links)
3 x de sleutel naar rechts draaien (recht neutraal rechts neutraal enz)
4 x links
en
5 x rechts.
Nu is de startonderbreking opgeheven.
Werkt echt heb het al eens geprobeert.
Weet echter niet of de beveiliging permanent weg is of slechts tijdelijk.
En wel als volgt:
Dus
4 x links
en
5 x rechts.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
MG ZT 190 2.5 V6
- Sander02
- Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Met die sleutel is echt irritant. Heb ik 1 keer moeten doen toen batterij afstandsbediening leeg was.
Heb nu ook een reserve batterij aanboord. Volgens mij was de eerste handeling de sleutel 5 min in 1 stand vasthouden.
Maak je vervolgens een foutje met de sleutelbewegings combinatie en dus een verkeerde code ivoerd, dan moet je dus opnieuw 5 minuten je sleutel er in houden. En die minuten duren zo lang.
Check de handleding maar ff hoe het precies werkt.
416SI 1996
Het verhaal van Peter3 klopt als een bus. De code invoeren met de sleutel. Die code zit bij je auto, staat als het goed is op de securitykaart in het boekje. De werking is uitgelegd in het boekje.
Met deze code wordt de startblokkering uitgeschakeld en deze blijft uit TOT je ooit weer de AB gebruikt. (Je alarm werkt nog wel altijd gewoon door, alleen de startblokkering niet.)
Is de code niet ingevuld op de kaart, dan moet de garage waar je hem hebt gekocht de code weten.
Weet 'ie dat ook niet, dan de vorige eigenaar, en weet die het ook niet, dan heb je een probleem. Omdat Rover Nederland niet meer bestaat kun je hem daar ook niet meer opvragen. Misschien via een ander kanaal?
Heb je wel beide afstandbedieningen en beide sleutels erbij gekregen?? Zo niet, dan loopt er nog iemand rond met een setje en die kan je auto zo meenemen...
Rover45club
ik denk eerder dat een MG dealer de code wel weet, ik heb het gisteren gehad!hAz schreef:Het verhaal van Peter3 klopt als een bus. De code invoeren met de sleutel. Die code zit bij je auto, staat als het goed is op de securitykaart in het boekje. De werking is uitgelegd in het boekje.
Men wist mij meteen de code te vertellen, jemoet daarna wel even naar de dealer om evt je AB te singroniseren, dit is niet altijd zo, ligt eraan of de AB werkt erna.
Mijn dealer is een MG/ROVER dealer, ik HAD de code van mij ook niet, nu wel dus!
ennuh het werkt echt, alleen was bij er ook nog een zekering uit, derde rechtsonder, dit was een 10Amp moest een 20Amp zijn.
Mijn dealer is Auto-hotel in lombardijen ( rdam ). ik zou zeggen bel ze even 010-4197388 .......laat even weten hoe het afgelopen is.
SUC6
