Passen Rover 45 spiegels op een 400 sedan?
Thunderaart
De titel zegt het eigenlijk al, gaat dat passen?
Ik vind 45 zijspiegels een stuk mooier dan die van de 400. Daarbij trillen mijn spiegels nogal boven de 110 km/h, dus ik wil ze eigenlijk toch vervangen.
Ik heb het al bij de dealer gevraagd en die denkt het wel, maar weet het niet zeker. Bij de dealer kost een 45 spiegel (zonder kap) 90 euro.
Op http://www.vdbraak.nl/nieuw.htm staan 45 spiegels voor € 54,60. Heeft iemand ervaring met die vdBraak?
Järv
- Moderator
- Woonplaats: Botlek
Re: Passen Rover 45 spiegels op een 400 sedan?
Waarom wil je in vredesnaam 45 spiegels op je auto?? .... 3 is toch meer dan genoeg??Thunderaart schreef:...Ik vind 45 zijspiegels een stuk mooier ....
De spiegels van een R45 & MGZS passen gewoon op een R400 .... enige verschil is de bedrading.
Moet je ff uitzoeken ... want er zit kwa kleurtjes nogal verschil in de draadboompjes.
Ik heb het bij de mijne niet goed gedaan ... boven in naar beneden en inks is naar rechts
vd braak ken ik niet .... maar dat ie opelgespecialiseerd is zegt mij genoeg
Prijs is trouwens per stuk!
cheers,
Dennis
guzzi
Zo gefixt... effe schakelaartje omdraaien.
416sí señor
416sí señor
Järv
- Moderator
Ah op die fiets .... ik heb het lege plastic stekkertje van de orginele spiegels gebruikt en daar de contakkies van de nieuwe spiegels in geprikt.
ZOEK WEL EERST UIT OF JE DE DRAADJES GOED HEBT AANGESLOTEN!
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
ff een oud topic nieuw leven inblazen
wil op mijn 400 ook rover 45 spiegels
zijn de spiegels van een ZR/ZS en rover 45 hetzelfde of zijn dr verschillen in (gaten ofzo)
zoals ik hier boven heb gelezen is het dus niet oude van de 400 eraf
nieuwe van de 45 erop, stekkers erin en klaar....
en ik heb begrepen als je ze van ebay uk haalt dat je iets moet aanpassen
waarom dan, je kan toch je spiegels gewoon verstellen ?
- Striker
25/ZR spiegels hebben een andere adapterplaat en sluiten daardoor niet aan op de deur van een 400/45/ZS (45 en ZS spiegels zijn hetzelfde)
De bedrading is inderdaad anders, dus je zal even moeten uitzoeken hoe je die precies moet aansluiten.
Bij een Engelse spiegel staat de rechter spiegel meer naar binnen gericht. Het bereik van de spiegel is niet groot genoeg om dat met de standaard verstelling aan te passen, vandaar dat je ze in de goede stand moet zetten. Dit is even een priegelwerkje, maar stelt verder niet veel voor.
- Dr Doggystyle
- Beheerder
bedankt voor de info
moet je dus bij een engelse spiegel alleen de rechter aanpassen ?
of toch beide ?
of toch beide ?
- Dr Doggystyle
- Beheerder
weet iemand hoe je zo'n engelse spiegel moet aanpassen ?
ik heb nu een setje engelse spiegels en ik zie wel iets van LHD en RHD onderop staan. hij staat nu op rhd
kan je dit aanpassen door de spiegel in te klappen en om em zo te verstellen ?
ik vraag het voordat ik em straks sloop
En ze werken nog steeds, al is het dan in spiegelbeeldRover schreef:......kan herinneren van toen ik het bij die van de 418 deed ... maar das alweer meer dan 5 jaar geleden
