iemand interresse in icon race voor mgf?
110% rockford!!!
ik doe misschien mijn icon race chip weg want ik zit er aan te denken om hem toch serial te laten chippen.
als iemand interresse heeft wil ik het graag weten, maar wel serieus bieden graag.
110% rockford!!!
komt ie dan.
http://images.google.nl/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DN
http://www.superchips.co.uk
op een mgf zit je rond de 8 pk winst
specs. ligt aan de auto waar je hem op zet want je kunt deze chip laten remappen.[/url]
prijs: stuur biedingen maar via een prive bericht en dan zie ik wel of het de moeite is om hem te verkopen of toch zelf alsnog te gebruiken.
110% rockford!!!
ik weet niet zeker of ie op een vvc geplaatst kan worden.
ik weet alleen dat er verschil in zit tussen de icon unit van enkel en dubbel spoels ontstekingen.(twinspark motoren)
de icon heeft nieuw $650 dollar gekost.
ik zelf heb er 300 pleuries voor betaald.
dus ik zat aan een 250 te denken aangezien ik hem nog niet 1 week gebruikt heb.
110% rockford!!!
als het het zelfde blok is met dezelfde ecu (mems 3) kan ie er zonder problemen op. is het een ander blok kan ie er ook op, alleen zou er evt. een andere mapping in gezet moeten worden.(vvc weet ik niet zeker)Frekkel schreef:past dit op een brm? ik denk het wel aangezien het hetzelfde blok is maar toch effe vragen. en in welke prijsklasse zitten we dan?
- Striker
Dat is ook de reden dat een model voor non-VVC niet op een VVC past: VVC is dubbelspoels, non-VVC is enkelspoels.110% rockford!!! schreef:ik weet niet zeker of ie op een vvc geplaatst kan worden.
110% rockford!!!
de icon race chip is juist gemaakt voor motoren die op geen enkel andere manier te chippen zijn via de ecu. de chip komt als het ware naar de ecu te zitten en meet het onstekingstijdstip die de ecu verlaat, neemt het over en vervroegd of verlaat het tijdstip van onsteking.Frekkel schreef:brm is mems 2
deze tijd kunt je helemaal handmatig instellen via een computer en dus helemaal op jouw voorwaarden afstellen.
1 nadeel: ik heb de sofware kabel + software niet dus moet het bij een icon leverancier gebeuren.
kortom volgens mij kunnen ze op alle motoren geplaatst worden ongeacht de ecu, zolang het maar geen dubbele ontsteking heeft.
110% rockford!!!
