Zijruitenschoonwisstrookje.. Ja die ja..
tummeke
Bericht door tummeke »
Doet die het bij jullie? Om je zijruiten van condens te ontdoen zeg maar, dat strookje aan de buitenkant?
Bij mij gebeurt er namelijk bar weinig als ik mn ramen omlaag en omhoog doe om ze schoon te maken.. Die strook zit er gewoon niet bar tegenaan..
Werkt dat bij jullie wel? Of ligt het niet alleen aan mijn auto.. Anders kan ik eens kijken of ik het kan maken..
Pipmastah216GTi
Re: Zijruitenschoonwisstrookje.. Ja die ja..
Bericht door Pipmastah216GTi »
Ik heb wel een oudere auto (216GTi), maar bij mij werkt het gewoon. Binnen een paar minuten is het deel waar de buitenspiegels zitten ontwasemd. En die verwarmde spiegels zijn ook een goede uitvinding.
Er is als het goed is in je deur een rubberen buis waardoor de lucht aangevoerd wordt. Misschien sluit die niet goed aan? Komt er uberhaupt lucht uit?
wangson
Bericht door wangson »
Bij mn ZSje hebbek da ook opgemerkt :P
Airco op en bidde dat wegga :lol:
tummeke
In de deur van de 200 zit niet zo'n buis voor zover ik weet..
Maar ik heb het eigenlijk over de strip die aan de buitenkant van je deur zit, en tegen je raam aangedrukt zit alsware, zodat die je raam afveegt wanneer je die omlaag/omhoog doet...
Bij de brakke escort die ik even te leen had tijdens de ombouw hier, werkt dat wel gewoon!
Pipmastah216GTi
Ohhh, okee... Dat werkt bij mij ook voor geen meter. De strips zitten niet dicht genoeg op het raam. Bij het golfje van m'n ma zitten er van die "stoffen" strips tussen die het raam aan twee kanten droog vegen.
Misschien kun je op de sloop 2 extra ruitenwissers regelen en die op de zijkant monteren? :mrgreen:
ik heb dr ook wel last van hoor Tom, maargoed ik denk wel dat dat bij meerdere auto's zal zijn, ik zal er wel mee leren leven :P
tummeke
hmm ok.. ben dus niet de enige.. Maar misschien is er wel iets voor te verzinnen...
Heb er zo'n hekel aan om elke keer uit te moeten stappen om je ramen schoon te wissen omdat je geen reet kunt zien door je zijruiten en in je spiegels :P
Heb niet voor niks elektrische ramen! :mrgreen:
Hier net zo. Gewoon even de ruit iets aandrukken als je hem open en dicht doet.
gekske
Bericht door gekske »
Same here gewoon blind de weg op rijden :D nee geintje mss kun je er een rubber doorheen leggen waardoor hij harder er tegenaan drukt (velgensmij heb ik gister te lang naar discovery gekeken ofzo) maar dan zou het iig wel beter moeten gaan
gfree
Bericht door gfree »
nope, werkt niet bij mij. :?
Is die daar serieus voor bedoeld dan? Die zit er toch alleen om vuil en water buiten te houden? :roll:
speed
Bericht door speed »
Werkt hier ook niet.
Sn00ky-g
Bericht door Sn00ky-g »
Yepz hier ook het zelfde k*t probleem, ging vanmiddag weg, dacht ik lekker, ff me raampie omhoog en omlaag, maar nee hoor! nog 1x en nee, weer nix sponsie gepakt en hup weg was het.
maar wel een goeie tip morgen ff proberen
Sn00ky-g schreef:Yepz hier ook het zelfde k*t probleem, ging vanmiddag weg, dacht ik lekker, ff me raampie omhoog en omlaag, maar nee hoor! nog 1x en nee, weer nix sponsie gepakt en hup weg was het.
Nieuwsgierig naar de uitslag. 8)
Sikko
Bericht door Sikko »
Volgens mij is het zo....
Dat rubber zit er niet om je raam schoon te maken en wel om de volgende reden. Stel je voor dat er zand op je raam zit (zomers bv met harde wind krijg je van dat stuifzand op je raam), vervolgens doe jij je raam naar beneden om je raam schoon te maken, het zand komt in het raammechaniek te zitten.
Resultaat naar enkele herhalingen is dat je raam niet meer op en neer wil...
Hier werkt het gewoon zoals het hoort.
ohh sh*t ik heb geen 200 :mrgreen:
tummeke
Als het rubber er niet tegenaan zit kan er júist zand en spul je deur inkomen, omdat er dan gewoon een gat zit tussen je raam en de buitenkant van de deur..
T kan trouwens weinig kwaad als er iets in je deur komt, want daar is gewoon rekening mee gehouden.. En het raam mechanisme is behoorlijk robuust verder...
Hmm.. Had ik toch een 100je moeten kopen Jouke :P
