maus schreef:heb het zelfde probleem waar zit dat?
Bij mij was het idd de airco.
De airco "zuigt" de vochtigheid uit je wagen, en deze komt in een reservoir onder de wagen terecht. Van daaruit loopt dit reservoir leeg langs een flexibele darm. Het uiteinde van dit darmpje kan je zien onderaan-achteraan-links als je je motorkap opent.
Nu kan het gebeuren dat de passagier met zijn voeten dit darmpje raakt, zodat het ofwel loskomt van het reservoir, ofwel "knakt", zodat het darmpje bijna geen vloeistof meer doorlaat. Hierdoor loopt het reservoir dus over met een natte bekleding tot gevolg.
Dit darmpje kan je normaal dus zien aan het voeteinde van de passagier (bekleding wat opheffen).
Althans zo zegt mijn roverdealer. Het was bij het onderhoud van mijn wagen op 10 min gefixt...
