geen vermogen
111 114 Metro Mini
bas
geen vermogen
Bericht door bas »
Hoi mensen
Ik was met mijn 111l aan het rijden, en op eens viel alle vermogen weg.
starten wilde die daarna nie meer en ook niet door middel van aantrekken
dan gaat de motor wel draaien maar verder heb ik ook dan geen vermogen meer.
waar zou dat aan kunnen liggen?
MVG Bas
bas
Bericht door bas »
Ik zie geen losse kabels hangen en ook als je met de hand gas geeft doet die niets helaas :cry:
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
Krijgt hij wel brandstof?
Functioneerd de ontsteking wel?
Bougies, verdeelkap en bougiekabels in orde?
Kan eigenlijk van alles zijn.
bas
Bericht door bas »
de startmotor draait, maar heb zelf het gevoel dat het aan de distibutie riem ligt, omdat je verder niets hoort, maar als je hem aantrekt wel de motor hoort draaien.
start motor werkt ook, en een verdelerkap is er nog nie zo lang geleden nieuw opgekomen net als de bougies. Zou dat kunnen?
en zo ja wat kost het om hem te laten vervangen...
Jeroentjuh
Bericht door Jeroentjuh »
waar kom je vandaan, mijn broertje wil misschien voor een paar centen een nieuwe riem er onder leggen..
bas
Bericht door bas »
Op dit moment zit ik in lelystad, maar normaal woon ik in raalte.
Mijn auto zit ook nu in lelystad.
Distributieriem :?: :?:
Als dat zo is, dan is je gehele blok nu precies 12cent per kilo waard.
wat bedoel je trouwens met "geen vermogen"? ik neem aan dat hij gewoon helemaal niets doet en dus ook niet stationair draaien.
Dan zijn de verdachten volgens mij benzine of ontsteking, check dat eerst.
bas
Bericht door bas »
benzine is vol.
het vreemde is als je hem aantrekt wel meeloopt met de motor, maar rijden ho maar.
en zodra die onder de 30 km komt slaat ie ook weer af
Gr Bas
inlaat/uitlaat verstopt?
bas schreef:benzine is vol.
Zoals volle melk?
bas schreef:het vreemde is als je hem aantrekt wel meeloopt met de motor, maar rijden ho maar.
Ah duidelijk
bas
Bericht door bas »
nee ;) de tank is vol
en als je hem sleept en zet hem in de versnelling in zijn 2 draait de motor wel
bas schreef:en als je hem sleept en zet hem in de versnelling in zijn 2 draait de motor wel
duh
zelfs al haal je de kop eraf, benzine eruit, ecu in de prullenbak dan NOG lukt dat.
rustig jouke, we zijn niet allemaal zo technisch :?
tuurlijk Bart, maar het lijkt wel of hij bewust zo onduidelijk is. Zo kort mogenlijk, dat hij net denkt dat iedereen het kan volgen, maar dat is het dus totaal niet. En als ik vraag om verduidelijking, dan gaat hij verder met raadsels.
Nou ik heb echt geen zin om te gaan puzzelen. Als de boodschap nou nog niet overkomt, zie ik het echt niet zitten.
Veel succes ermee bas
bas
Bericht door bas »
sorry maar ben a technisch, weet hoe ik een auto moet besturen maar daar is echt alles mee gezegd.
bepaalde dingen kan ik logischerwijs nog wel volgen maar zodra het te technisch wordt moet ik helaas afhaken.
ga maandag op zoek wel naar een garage
Vr gr Bas
bas
Bericht door bas »
het was inderdaad de distributie riem
en waarsch ook de kleppen stuk.
als iemand er belang bij heeft voor onderdelen laat maar weten. anders gaat ie mee met oud ijzer
