Koplampen probleem Rover 25
theedge
Bericht door theedge »
JA hoor vandaag was t weer zo ver. Voor de 6 keer in een half jaar is 1 van mn koplampenpitten gesprongen. En t is steeds omstebeurt. Is dit een bekend rover 25 probleem? En wat is hier aan te doen?
hmm ik heb ooit een keer een advies gehad, dat je beter beide lampjes tegelijk moet vervangen, heb t nog nooit gedaan, maar kan dat een reden zijn ?
Ja, 't best is idd om beide lampen tegelijk te verwisselen. Het gebeurt heel vaak dat na het verwisselen van de ene lamp, de ander vrij kort daarna de geest geeft.
Beko
Bericht door Beko »
6 keer in een half jaar is wel errug veel, je kunt idd het beste als je ze omwisselt bijde vernieuwen ik weet niet hoe je het doet en watvoor lampen je koopt maar probeer eens wat duurdere lampen en raak het glas niet aan met je vingers.
Groet
Beko
waxweazle
Bericht door waxweazle »
had ik in't begin ,bij m'n zr , ook last van en brobeer inderdaad eens de duurdere .
theedge
Ok tanx ik heb er nu direct maar 2 nieuwe in gezet eens kijken als dit beter gaat.
