Gas blijft beetje hangen
SpeedyRover
Bericht door SpeedyRover »
Als ik aan het rijden ben en ik wil schakelen en ik laat het gas los dan wil die weleens heel langzaam terug lopen qua gas geven komt dit door de orginele gasklep?
En wat voor gasklep kan er op een 216 en wat is het verschil met het orgineel?
hé, heb ik ook soms last van, blijft soms zelfshangen op 3000tpm....
Fallout
Bericht door Fallout »
Ja dat is inderdaad de gasklep en deze is van plastic. Door warmte kan deze een beetje krom gaan staan. Daardoor sluit de klep niet helemaal meer.
Er zijn metalen gaskleppen/throttlebodies in omloop, die dit probleem oplossen. Standaard zit er een (ik geloof) 48mm gasklep op, maar ze zijn er ook in 52mm, waardoor er een groter gapend gat ontstaat.
Je zou het ns bij Van Noort kunnen proberen.
Suc6
Marcel
