Wat te doen bij IRRITANTE RUIS
SpeedyRover
Bericht door SpeedyRover »
Hallo,
ik had nogal last van irritant geruis als de radio zacht stond dus ik dacht laat ik een storingsfilter kopen...
En wat denk je :evil:
De ruis is weg alleen nu is er een iets harder zoem die vrolijk omhoog gaat qua toonhoogt als ik gas geef...
Heeft iemand een tip voor mij?
radio harder zetten???
Heb je de voedings- en signaalkabels wel apart gelegd? (dus ieder aan een andere kant van de auto)
kijk, met z´on antwoord kun je tenminste iets :mrgreen:
tummeke
Bericht door tummeke »
Striker schreef:Heb je de voedings- en signaalkabels wel apart gelegd? (dus ieder aan een andere kant van de auto)
Juist, en anders moet je eens kijken of je kabels niet ergens met een verbinding of iets dergelijks over het metaal van de auto liggen te schuren..
Hoe had ik ze ook alweer gelegd.. Voedingskabel links, signaal kabels midden en speaker kabels rechts volgensmij.. Zo is t ook het beste gezien de draadboom van je auto..
SpeedyRover
de radio harder zetten dat helpt inderdaad ik mertke het ook gister pas want toen reed mijn pa mee.. :lol:
maar in ieder geval de voedingskabels liggen links en de signaalkabels liggen rechts..
ik ga in ieder geval die storingsfilter ertussen uit halen want daardoor lijkt het net alsof ik een turbo heb..
Enne..... waar heb je je kabel van je versterker aan vast gemaakt? Als het goed is hoor je dat geluid als je gas geeft namelijk. :?
Maak de kabel vast aan de gordelbout van je achterbank gordel. Dat is een goeie aarding en die zoemt niet. ;)
Succes. 8)
SpeedyRover
hij zit nu vast waar de stoelen ook vast zitten in de carroserie..
en het is inderdaad als ik ik gas geef
Minder gas geven :mrgreen:
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
Dit heet dus een aard-lus.
Mogelijk heb je de versterker met een paar schroeven vast gezet waarbij de schroeven in de carroserie zitten.
Het beste is om de versterker op een plankje te monteren en het plankje in de auto.
Verder wil een goede afgeschermde rca kabel (twisted pair) ook nog wel eens helpen.
En een groundloop isolator kan altijd nog. Maar het moet ook zonder kunnen.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
