Ook staat er in de handleiding dat er 50 liter in de tank gaat gaat, echter bij 25 liter gaat er geen druppel meer bij. Iemand ervaring mee?
tikkende motor rover 214si mk3
roverfan1980
Ik heb sinds dat ik mijn rover gekocht heb last van een tikkend geluid in het vooronder. Het zijn volgens mij de klepstoters. Ik gelijk de olie vervangen maar het getik bleef. Naar de garage gegaan en die vertelde mij dat ik de verkeerde olie gebruikt had. Had er 10w40 ingegooid en moest er 0w30 ingooien. Auto moest toch voor een beurt dus bij de garage laten staan. Echter mijn motor tikt nog steeds en de garage zegt dat het vanzelf over moet gaan met deze olie. Heb inmiddels alweer 6000 kilometer erop zitten en het tikken is wel minder geworden maar nog goed hoorbaar. Vooral als de motor koud en tussen de 1000 en 2000 toeren zijn ze goed hoorbaar. Heeft iemand hetzelfde probleem of weet iemand een oplossing hiervoor? ik wordt namelijk gek van dat getik
Fallout
Hee dat heb ik nou ook met mn 216SI mk3, maar ik wil het liever geroffel noemen.
Binnenkort wil ik mn rover naar Autobedrijf Van Noort brengen om er naar te laten kijken. Ze schijnen veel verstand van Rover te hebben, dus ik heb goede hoop!
De benzinemeter schijnt erg onnauwkeurig te zijn. Als hij zegt leeg te zijn, kan je er nog kilometers mee rijden. Ik heb overigens nog nooit uitgeprobeerd hoeveel kilometers dat zijn
roverfan1980
tummeke
Van de benzinetank klopt wel een beetje..
Ik tank altijd pas als ie écht helemaal onderin het rode gebied staat, en zelfs dan gaat er pas 35 liter in ofzo...
En weet je zeker dat het het tikken van de kleppen is? Je naalden wil je namelijk ook nog wel eens wat harder horen tikken als ze vuil zijn of iets...
Je zou eens zo'n reinigingsmiddeltje kunnen proberen...
Fallout
Re: tikkende motor rover 214si mk3
In het boekje staat toch dat er 10w40 in moet? Hoe zit dat eigenlijk met die verschillende soorten olie, wat houden die getallen in?roverfan1980 schreef:.. Had er 10w40 ingegooid en moest er 0w30 ingooien.
roverfan1980
in het boekje staat toch dat er 10w40 in moet? Hoe zit dat eigenlijk met die verschillende soorten olie, wat houden die getallen in?
_________________
216 SI driver
Hoe dichter het getal bij de nul hoe dunner en synthetischer de olie is. Er zit ook een groot prijsverschil tussen. een flesje 0w30 kost gemiddeld 50 euro. het is aan te raden om voor een sportieve als rover een symthetische olie te gebruiken.
_________________
216 SI driver
roverfan1980
tummeke
BerichtGeplaatst: Di Mrt 29, 2005 7:33 pm Onderwerp:
Bedoel je een reinigingsmiddel voor je injectiesysyteem? want dat heb ik al geprobeert.
tummeke
roverfan1980
Tja dat kan toch zomaar gebeuren, misschien zit er 1 verstopt of misschien is hij echt kapot.
dat kan gewoon altijd gebeuren, net ff een beetje troep in de olie of aan de monteur zijn handen. Misschien een fabrieksfoutje, die je gewoon niets aan.
tm
Hoi,
Maakt de motor zo'n kleppend/tikkend geluid?
http://forums.mg-rover.org/attachment.p ... entid=2916
Gr Tom
Gr Tom
roverfan1980
tm schreef:Hoi,
Gr Tom
Hee Tom,
Nee zo'n geluid is het niet, je hoort duidelijk getik.
Gr Bram
tm
roverfan1980
Autobedrijf van Noort gebeld en het probleem verteld. HIj zegt ook dat het de klepstoters zijn maar dat het niet ernstig is. Schijnt dat je er gewoon nog 100.000 kilometer mee kan rijden!
Het enige nadeel is het geluid dat irriteerd. Klepstoters kunnen wel vervangen worden en op zich zijn de stoters ook niet erg duur, nadeel is echter het uurloon. Ze zijn er wel even mee bezig. Totale kosten +/- 250 euro. Ik wacht nog even hiermee zolang het niet super storend is.
Bedankt voor de reacties!
Greetings Bram.
Greetings Bram.
klaas
En ikke nog even; ik heb hetzelfde gehad vorig jaar.
Koppakking lag er toen uit bij 150.000 en achteraf na reparatie tikte de motor ook zo. Ik heb me kapot geergerd daaraan. Toch uit uit elkaar laten halen en toen bleek dat 2 stoters zich niet gevuld hadden met olie, de motor ging ook steeds harder tikken. Op gehoor zijn toen de stoters vervangen. Stoter kost zo'n 22 eurie.
Fff benzine tank, die van mij is 55l en ik ga dus pas naar de pomp bij 550km of als het gele lampje echt brand want dan zit er nog zo'n 7 liter in. Inmiddels ken ik de meter wel trouwens.
