Warmtemeter
Sander02
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Warmtemeter
Bericht door Sander02 »
Gaat die meter bij jullie wel eens hoger dan ruim een hele kleine centimeter?
Zeg maar , dat de wijzer ongeveer naar het eerste streepje (uit m'n hoofd)van de toerenteller wijst.
Dennis
Bericht door Dennis »
euh...volgens mij snap ik de vraag niet echt, maar ik denk dat je de (water) temp. meter bedoelt?
Bij mij staat ie eigenlijk altijd iets onder horizontaal; maar weet niet of dat je vraag is :)
klaas
Bericht door klaas »
Altijd rond het midden en gaat ie hoger; ff checken of er wel genoeg koelwater is denk ik zo.
Rood gebied betekend uitkijken he ;) !
Klas
gaat meestal niet verder dan bijna halverwege
Sander02
mmm, die van mij gaat echt maar een klein stukkie omhoog. in een halfuurttje zou die toch wel een aardig stukje uitgeslagen mnoeten zijn.
120 op de snelweg en een stukkie file :(
Hoezo??? Het is toch juist mooi als ie niet zo warm loopt???
Sander02
ja, maar ik voreg me gewoon af of ie niet wat verder moest. Eigelijk kwam m'n broer met die vraag nadat hij een keer m'n auto leende.
Meter slaat uit tot de 1 van de toerenmeter.
Dennis
Bart220 schreef:Het is toch juist mooi als ie niet zo warm loopt???
euh...
Het kan aan mij liggen, maarre....misschien moet je onderscheid maken tussen "niet zo warm lopen" en "te koud blijven"?
Te koud zal wel beter zijn dan te warm, maar ik kan me niet voorstellen dat het goed is wanneer een motor (te) koud blijft (slijtage?).
Mocht het wel goed zijn, dan heeft het toch ook geen enkele zin om je motor warm te laten lopen voor je je gaspedaal vloert, toch?
@Sander02,
is je thermostaat misschien kapot?
Sander02
Dennis schreef: @Sander02,
Het duurt wel erg lang voordat het warm is in de auto, als je dat bedoelt?
Dennis
Nou, als het zo lang duurt voor je motor op temperatuur is dacht ik dat het misschien aan je thermostaat kan liggen. Als deze kapot is blijft deze open staan; dus altijd volledige koelsysteem ingeschakeld, dus als je dan koud weg rijd, duurt het erg lang voordat de auto volledig opgewarmd is.
Dat het in de auto dan niet snel warm wordt kan dan -lijkt mij- een logisch gevolg zijn.
Sander02
Feb 2005 haha, ik ga zaterdag m'n distributieriem en waterpomp laten vervangingen. Dan zal ik de thermostaat voor de zekerheid ook maar laten doen. Mijn meter is nooit verder gekomen dan 1 op de toerenteller
en ik irriteer me nu weer aan de trage verwarming.
Uiteindelijk wordt de auto wel heel warm. (als je dus tijdje stil staat gaat het sneller)Maar goed hoe meer warmte er uit de verwarming komt, hoe lager de meter ook weer staat. Dat lijkt me ook wel weer logisch.
416SI 1996
:mrgreen: plaats eens een foto van de hoogste stand, dan is het wat beter te beoordelen ;)
Sander02
Auto is vandaag naar garage geweest, maar helaas waren ze vele uren kwijt aan de distributieriem, want ze kregen een stuk of 6 schroeven niet los. Heel vaag. heb ik ook flink bij moeten dokken kwa extra arbeid. Ze snapten niet waarom die zo strak zijn vastgezet.
Vervolgens thermostaat niet meer vervangen, want dat zou een lastige klus zijn die ook veel tijd in beslag zou nemen. Ik dacht dat ze die makkelijk mee konden nemen??? Is die inderdaad heel lastig te vervangen. Ze hadden het over de pijp die er aan vast zit, dat die helemaal los moest???
Ze hadden het idee dat mogelijk ook 1 of ander soort van kraantje wat in de warmte leiding richting dashboard gaat, mogelijk niet goed open gaat??? Is dat een bekend probleem?
De boel is in ieder geval goed ontlucht. Koelvloeistof ook vervangen
Maar ik heb de de auto achter moeten laten, want op 1 of andere manier was de startonderbreker actief geworden. En ik weet niet meer waar ik de code had opgeschreven en ik heb al paar jaar geen werkende afstandsbediening. Werk dus met sleutel.
Snap niet hoe dat kan, want ik was er nog bij dat de auto een paar keer startte, maar ineens niet meer. Dan hoor je die waarschuwingspiepjes dus als je probeert te starten. Ze dachten dat het kwam omdat de accupol er even af geweest was. Maar dat lijkt me niet?
Echt balen dus!
416SI 1996
Kraantje kan wel stuk zijn (had ik bv ook) Maar dat betekent dat er altijd of juist nooit warm water naar de kachelradiateur gaat. Maar de kachelradiateur heeft lang niet genoeg capacteit om de motor te koelen, dus komt de motor nog steeds gewoon op bedrijfstemperatuur waarna de thermostaat de flow richting de hoofdradiateur regelt.
Een auto die te goed koelt...>dat kan eigenlijk alleen maar aan de thermostaat liggen.
Maar OF hij ook echt te goed koelt...> laat maar eens een foto van je dash zien.
Themostaat is best wel een naar ding om te vervangen, inderdaad er moet een pijp los (3 boutjes) maar wel op een k*t plek, ik schat 30min werk. Maar als het tegelijk met de waterpomp gebeurd, dan wordt het weer iets makkelijker. (max 30 min)
:mrgreen: start onderbreking is waarschijnlijk even de resetknop indrukken .
deze zit bij de 400 achter de middenconsole.
het is nr 18 op de tekening
Sander02
Hee Marvon,
Het probleem is dat de auto bij een garage in een andere plaats staat.
Ik ben afhankelijk van iemand anders met een auto die me er heen brengt.
Denk je dat die resetknop echt werkt? Dan moet ik dus middenconsole verwijderen, terwijl iemand op me wacht. Is lang geleden dat ik dat gedaan heb. Was toch paar schroefjes of toch beetje lastig?
Werkt wat ik hierboven beschreef ook als alternatief, of beter gezegd als eerste poging?
Andere optie is maandag oude rover dealer bellen en vragen om de code, maar wil eigenlijk morgen auto hebbem. Via http://www.mgrovercodes.com/rover/416/eka-code/ kan ik 'm voor 20 euro krijgen. Ook nog een optie.
416SI 1996
