R100 van mij stervende?
Naar mijn meni is mijn R100 stervende. Ik heb al sinds eigenlijk het slecht/koude weer begonnen is problemen met mijn auto. De ene keer meer als de andere.
Starten gaat meestel wel. Maar als hij eenmaal loopt en je wil weg rijden gaat hij hotten & stotten. Zo erg dat je niet eens meer vooruit komt, en je het gevoel krijgt dat hij afslaat. Trap ik de koppeling in, vloer het gas-pendaal om hem uberhaupt aan de praat te houden. Het is net geen fred-flinstone auto, je hoeft nog net niet je voeten buitenbord te doen. Maar hobbellen doe je wel. Het vervelenste is eigenljk nog, dat als hij dat onderweg doet, en ik heb b.v. bij mijn meissie neerzet. (contact uit dus) En na b.v. haar opgehaald te hebben, en weg wil rijden ik heb voor BIJNA geen mogelijkheid meer aan de praat krijg. Starten starten starten & doorstarten maar geen gehoor. Ondertussen begint het lekker naar bezine te ruiken binnen (mjah.... 1100cc carb) En na bijna 5 a 10 min starten begint er leven te komen. Met een beetje pompend gassen (choke volluit) beginnen er levens sputters te komen. En loopt hij dan opeens weer.... maar dan weer flink stotterend. (dit is vooral van een laag-toerental, als hij 'wil' gaan klimmen)
Wat hij af en toe ook wel eens heeft is nadat ik het contact uitzet wel een na sputterd... net of de motor nog een paar ker doordraaid met ontbranding ofzo.
Allemaal goedjes al geprobeerd van WIJNS etc.. van die fuel-system reinigers. Maar dat mag allemaal niet helpen. Dacht eerst dat het aan mijn K&N filter lag. Omdat die condens van de onderkant van mijn motorkap naar binnen zoog. Maar het lek goed te gaan maar komt toch steeds terug.
Maar soms zijn er ook periode's (tot vandaag echt 1,5 maand ofzo) dat je helemaal nergens last van hebt.
Zijn dit zijn laatste stuiptrekkingen, en moet ik maar snel opzoek gaan naar een nieuwe rovert?....
- VandenPlas
- Woonplaats: Haarlem
Hi MoRax !
Heb dat probleem in het begin ook gehad met m'n Austin 'Glider' 1100 (BMC-A motor). De vorige eigenaar had de laatste jaren niet veel meer gereden met de wagen. Af en toe wat korte ritjes.
Als ik een stukje gereden had en ik wilde even later weer starten dan pakte die ook heel moeilijk op (verzoop) en liep dan een aantal minuten heel beroerd. En na het afzetten dieselde die nog een paar seconden na. Achteraf bleek dat het moeilijk starten en lopen werd veroorzaakt door sterk vervuilde bougies met verkeerde electrode-afstand. Na vier nieuwe bougies met de juiste electrode-afstand was het start-probleem over. En na een aantal lange ritten, was het 'na-dieselen' ook weg. Dit kan veroorzaakt zijn door koolaanslag binnen in de verbrandingskamers wat vaker voorkomt bij auto's die alleen korte stukjes rijden. En wat nog een keer versterkt wordt door slechte bougies.
Dit lijkt me ook het makkelijkst te controleren voordat je eventueel onderdelen gaat vervangen. Kijk ook gelijk de bougie & bobine- kabels na. En de verdelerkap + rotor. Kan ook weleens problemen geven met starten en onregelmatig lopen. Vooral bij koud/vochtig weer!
Succes!!
Succes!!
Kerel.... mjah! Auto'tje rijdt verders prima! Bougies zijn nieuw.... koolaanslag in de kamers. Mjah dat kan, maar rijdt toch regelmatig lange afstanden van de week was mijn vrije week dus toen helemaal.
Wat kan je dan doen omdat weg te krijgen, tank het beesje al vol met V-power. Heb van die cleaners er doorheen gegooit.
Weet het echt niet.... het rare is nog als ik (als hij de hik heeft) onder de motorkap met de hand gas geef. Slaat hij af en knalt de 1e zekering in mijn kastje. Dat is de zekering die voor de ontsteking zorgt (ben ik achter gekomen)
klinkt als ontsteking idd.
Verdelerkap eraf en schoonmaken, bougiekabels ook lekker schoonmaken.
Verdeelkap voor de carb is wel een speciaal dingetje, dus met vervangen zou ik niet meteen beginnen.
blijf wel zo veel mogenlijk alle stel mogenlijkheden af, anders kan hij direct naar de garage om opnieuw de ontsteking te timen.
alberts
Mjah afgelopen donderdag verdelerkap los gehad. Was niet uitermate vies maar wel wat electrische aanslaag zeg maar. Dus Helemaal schoon gemaakt en tot op heden even geen problemen gehad. Maar van een paar dagen ben ik nog niet overtuigd.
I'll keep my fingers crossed.
bas
