Koppeling; achteruit & een naar twee
Geplaatst: wo jan 05, 2005 8:18 pm
door klaas
Achteruit; ingedrukt houden, kopp opkomen, doordrukken. Anders blijft ie niet zitten(tussen tijd tandjes poetsen)
Van 1 naar 2; ook tandenborstel. En ik trap de koppeling echt wel in tot de bodem dus die gein gaat niet op. Moet ik iets afstellen ofzo?
Rest van mijn waslijst gebreken komt nog;
Rover 416Si 1996
162.000 km
Klaas
Geplaatst: wo jan 05, 2005 8:25 pm
door jdpower
ik heb daar ook last van, niet als ik hem in zun achteruit wil zetten maar wel van 1 naar 2. dit is alleen wanneer de motor koud is, wanneer hij warm is gaat dit over
Geplaatst: wo jan 05, 2005 9:26 pm
door Edgecrusher
Bij mij gaat hij ook pas helemaal in de achteruit als ik de koppeling iets laat opkomen.
Van de 1 naar de 2 gaat prima.
Zou het verversen van de versnellingsbakolie iets helpen?
Geplaatst: wo jan 05, 2005 9:35 pm
door jdpower
ik hoop dat het daar aan licht anders kan het wel eens duur worden als je ermee naar de garage gaat.
Geplaatst: do jan 06, 2005 1:25 am
door Silly CVT
Nieuwe bak olie en als die niet lekker in z'n achteruit wil (tip van mede rover rijder) Schuif 'm eerst in z'n 3 en dan achteruit. Werkt.
Geplaatst: do jan 06, 2005 8:23 am
door Dutch
jep eerst 3 en dan achteruit werkt perfect bij mij
Geplaatst: do jan 06, 2005 12:39 pm
door CRualA
heb dit ook,en ook als de motor koud staat alleen
zet hem eerst effe in zen 1,effe koppeling beetje losse en dan gaat hij vlot in zen R
Geplaatst: do jan 06, 2005 1:28 pm
door lex
Ik heb ook zo'n soort probleem gehad, moeilijk in achteruit en moeilijk terugschakelen van 2 naar 1. nieuwe koppelingskabel en het probleem was over.
Geplaatst: do jan 06, 2005 2:29 pm
SillyTC schreef:Nieuwe bak olie en als die niet lekker in z'n achteruit wil (tip van mede rover rijder) Schuif 'm eerst in z'n 3 en dan achteruit. Werkt.
Dutch Vitesse schreef:jep eerst 3 en dan achteruit werkt perfect bij mij
jullie hebben totaal andere versnellingsbakken dan dat er in de 416 zit. Wie weet werkt het trucje toch, maar het lijkt me sterk.
Geplaatst: do jan 06, 2005 6:50 pm
door jdpower
is bij mij dus ook van zun 2 naar zun 1 dat gaat ook heel moeilijk vooral als ie koud is en van zun 1 naar zun 2 kraakt ie ook maar dat had ik al gezegd. zou dit kunnen komen doordat de koppeling versleten is??
Geplaatst: do jan 06, 2005 7:33 pm
door rover 216
Da van in achteruit zette had ik ook aan de hand, nu laat ik de koppeling ook altijd wa kome, es probere me eerst in 3de te zette, thx
Geplaatst: do jan 06, 2005 9:06 pm
door Texron
Problemen met zijn achteruit had ik ook werd steeds erger en ik deed er niets aan kostte mij een nieuwe versnellingsbak ik hoop niet dat dat ook voor jou geld het enige dat ik kan zeggen blijf niet al te lang doorrijden met dit probleem.
Sterkte
Groeten van Texel
Geplaatst: do jan 06, 2005 10:41 pm
door klaas
Ehhm, dat kraken gebeurd dus ook met warme motor van 1 naar 2 en voor R geldt dat ook
Tevens rammelt die auto tijdens rijden maar dat zal hier wel nie mee te maken hebben.
Klaas
Schakelen
Geplaatst: wo aug 31, 2005 9:11 am
door WAOER
Zoals Silly TC en Dutch Vitesse vermelden eerst in drie helpt goed,maar wat mij zeer goed helpt is,en dit is voor langere tijd , is de olie toevoeging van XADO.
Het is een oplossing voor langere tijd,als je weten wil het voor goedje het is,voor info
www.xado.nl
Geplaatst: wo aug 31, 2005 7:47 pm
door klaas
yep, kost wat, maar dan ist ie weer ok
