Achterwiel rem.
gerrit801
Woonplaats: Gorredijk
Achterwiel rem.
Bericht door gerrit801 »
Rover45 heeft een rem probleem met het linker achterwiel,handrem werkt normaal en er zit nieuwe remcilinder op maar komt geen
remolie uit de leiding.Overige wielen remmen goed,je merkt bij het remmen niets.Wie weet wat diit kan zijn.
Gerrit
rovik88
Woonplaats: Aarde
Re: Achterwiel rem.
Bericht door rovik88 »
Ben niet bekend met de 45, maar zou er een remkrachtverdeler op zitten? Die gaan nog weleens kapot.
Groetjes, rovik88
1994 Rover 827 Si Automaat met Honda V6, Nightfire Red Pearlescent
1985 Rover SD1 2600 VdP Manual, Moonraker Blue
gerrit801
Re: Achterwiel rem.
Hallo
Net gehoord dat het een ABS probleem is.
Gerrit
herman s
Woonplaats: NIJMEGEN
Re: Achterwiel rem.
Bericht door herman s »
Hallo Gerrit, hoe is dit probleem opgelost? Abs pomp vervangen? grt Herman
gerrit801
Re: Achterwiel rem.
Opgelost ,ABS pomp was het probleem. Gerrit
