Koelvloeistof lekkage
Rover25
Woonplaats: Erp
Bericht door Rover25 »
Ik heb een probleem met mijn rover 25. De motor lekt ergens koelvloeistof maar ik zie het niet lekker en er komt ook geen witte rook uit de uitlaat. Het inlaatspruitstuk + pakking heb ik al vervangen. Iemand enig idee wat het probleem is of heeft iemand het zelfde probleem??
Roverlike
Woonplaats: Split, Croatia
Re: Koelvloeistof lekkage
Bericht door Roverlike »
Lakage can be internal as a problem of warn headgasket which allows coolant in the oil. Do you have rise of amount of oil when checking on dipstick?
Other possibility is weeping on water pump but new water pumps tend to have evaporator so you will not see coolant on it.
Hoeveel en hoe vaak moet je bijvullen?
Rover25
Woonplaats: Erp
Ongeveer 1x in de 2 weken
Barbour
Woonplaats: Zwolle
Bericht door Barbour »
Rover25 schreef: do sep 01, 2022 11:24 am Ongeveer 1x in de 2 weken
Hoeveel moet je dan bijvullen?
Safety fast :drive:
MG-TF 135, 2003, LEF PUU
Rover 75 1.8T, 2004, JQW SCF
SAAB 9-5 2.0T Estate 2005
rovik88
Woonplaats: Aarde
Bericht door rovik88 »
Wat Barbour zegt, hoeveel (hele tankje leeg?)? Ga ook even naar een vriendelijke garage (ja, die zijn er steeds minder) en laat een compressietest doen. Dat geeft over het algemeen wel de doorslaggevende uitkomst :)
Groetjes, rovik88
1994 Rover 827 Si Automaat met Honda V6, Nightfire Red Pearlescent
1985 Rover SD1 2600 VdP Manual, Moonraker Blue
Rover25
Woonplaats: Erp
Ik heb het koelsysteem onder druk gehad (2 bar) hij zakte 1.2 bar in 3 min. Toen er druk op stond zag ik dat hij koelvloeistof lekte naar de buitenkant van het blok ter hoogte van de koppakking. Ik ga de koppakking zelf vervangen en hoop dat het dan opgelost is.
Meet je liners op voordat je beslist welke pakking je moet nemen.
Laat zowiezo je kop vlakken.
Barbour
Woonplaats: Zwolle
Succes met je project, het is er weer voor :mrgreen:
Safety fast :drive:
