Windgeluid vanaf 80km/h
Als ik met mijn met mijn mgf op de snelweg rijd met de kap dicht heb ik veel last van windgeluid (lijkt bij de aansluiting tussen de softtop en het vooruit vandaan te komen). is dit normaal lijkt mij niet toch en weet iemand misschien wat ik hieraan kan doen?
Re: Windgeluid vanaf 80km/h
die aansluiting hoort wind- en waterdicht te zijn. Geen last van lekkage bij regen? Indien er geen sprake is van beschadiging, zou ik een kijken naar de klemmen. Deze kun je meer/minder strak afstellen.
Nee ik heb geen last van lekkage en ik had inderdaad al naar die klemmen gekeken maar die staan al op hun strakst afgesteld. Ik weet niet of die heel zwaar horen te gaan want dat is bij mij niet het geval misschien dat het daar dan aan kan liggen?
misschien wat minder strak uitproberen. Er kunnen weinig andere oorzaken zijn indien de rubberrand nog goed is. Of het geluid komt toch nog ergens anders vandaan zoals portierraam.
ik heb het geprobeerd met ander klemmen maar dat hielp niet uiteindelijk eerst maar een tochtstrip van de praxis er tussen geplakt schijnt tot nu toe goed te werken.
misschien toch de rubberrand rond de voorruit een keer vervangen? Zelf had ik wat lekkage bij aankoop van mijn TF en toen is deze rand meteen vervangen.
Ja heb eerst ook gezocht naar een nieuw stuk rubber maar kon niemand vinden die dat te koop had.
Cowa carparts of Fontech misschien? Anders eens vragen bij Octagon Care. Zag overigens na even googelen bij Yverdy.com in de UK voor 16 £ nieuwe strip voor F of TF.
Van welk bouwjaar is je MGF?
Bij de vroege mk1 sluit de kap namelijk niet geweldig aan op de hoeken bij de voorruit, daarom is hier bij de mk2 vanaf 2000 ook een modificatie op toegepast.
het is een van 1997 dus dat is inderdaad wel een van de eerdere
Hallo Ik ben nieuw. Afgelopen weekend een MGF opgehaald uit Eindhoven met toch wel wat wind geruis boven de 100km. Vanuit de berichten van dit forum heb ik gisteren zwarte tocht strip geplakt op de rand van de kap. Wind geruis zo goed als weg. Met dank aan de Praxis.
