Misfire melding rover 25
Beste mensen,
Heeft iemand hier ooit misfire melding op 1 en 2 gekregen terwijl na controle alle waardes van de onderdelen toch goed zijn?
Echt alles is gecheckd van computer tot injectoren en distributieriem,de motor draait gewoon als een zonnetje.
aronv.zoest
- MG-R Newbie
- Woonplaats: Ingen
Re: Misfire melding rover 25
Bij mij gaf die een misfire aan op cilinder 4 maar ook niks aan de hand, zolang er niks raars loopt zou ik het negeren
Hoe oud zijn je bougies en bougiekabels?
Safety fast
MG-TF 135, 2003, LEF PUU
Rover 75 1.8T, 2004, JQW SCF
SAAB 9-5 2.0T Estate 2005
Alles is nieuw,alles funktioneerd goed.
Ik krijg rond de 2800 toeren misfire meldingen.je voelt niets aan de auto en de waardes zijn goed.
Een misfire kan klein beginnen waardoor de computer ze wel registreert maar je er zelf nog niks van voelt onder het rijden.
Het kan ook een haperende sensor ergens zijn.
Hoe krijg je de melding bij 2800tpm die je beschrijft?
Het knipperen van het motormanagement lampje.
Dat zegt dus helemaal niks.
Een knipperd mmlampje betekend doorgaans een haperende waarde van "iets"
Bougie
Bobine
Nokkenas sensor
Krukassensor
Off timing
Catelysator
Lambdasonde x 2
Bougie
Bobine
Nokkenas sensor
Krukassensor
Off timing
Catelysator
Lambdasonde x 2
Volgende week gaat hij naar Assendelft een garage met liefde voor rover en die gaan nog ff verder kijken
Oorzaak van de klacht was een slechte stekker van de nokkenas sensor.
