Hallo,
Heb diverse probleempjes aan mijn MGF.
Hey ABS lampje brand continu, het vreemde is dat als de auto een tijd buiten heeft gestaan dat het niet brand. Sinds begin deze week doet mijn kilometer teller het niet meer. Als ik dan met de auto de snelweg opga valt na een klein stukje ook de stuurbekrachtiging uit. Het lijkt erop dat dit niet gebeurd als ik alleen rustig over binnenwegen rijdt. Nadat ik de zekering van de stuurbekrachtiging eruit haal en terug erin steek lijkt het alsof hij gereset is en begint bovenstaand verhaal opnieuw.
Iemand bekend met dit probleem of ideeen hoe wellicht op te lossen?
ABS lampje brand, KM teller werkt niet en stuurbekrachtiging valt
Re: ABS lampje brand, KM teller werkt niet en stuurbekrachtiging valt
Check of je een massa probleem hebt, minpool aan de carrosserie verbinding.
Lees dit draadje op het Engelse forum: https://www.mgfregister.org/forum/view ... er#p188102
Het lijkt er op dat je een probleem in de bekabeling hebt, dat wordt zoeken...
Safety fast
MG-TF 135, 2003, LEF PUU
Rover 75 1.8T, 2004, JQW SCF
SAAB 9-5 2.0T Estate 2005
Bedankt.
Ik zat zelf meer te denken aan de ABS sensor in combinatie met de snelheidssensor. Las ergens dat de ECU waar de stuurbekrachtiging op draait input van snelheid en toeren moet krijgen. Nu de snelheid niet binnenkomt hij wellicht daardoor de stuurbekrachtiging uitschakelt. Klinkt dat logisch of niet?
Klinkt logisch, maar ik heb het zelf niet bij de hand gehad, succes!
Safety fast
Dit is natuurlijk een hele late reactie, maar misschien heeft iemand er in de toekomst nog wat aan:
Die kabel is wel erg duur voor wat het is, iets van 100 euro.
Dit klopt. Ik heb hetzelfde gehad op mijn MGF MK1, en de oorzaak was een kapotte "snelheidskabel". Zie ook http://mgf.ultimatemg.com/group2/DIY/Sp ... /index.htmCula schreef: ma apr 13, 2020 10:10 am Las ergens dat de ECU waar de stuurbekrachtiging op draait input van snelheid en toeren moet krijgen. Nu de snelheid niet binnenkomt hij wellicht daardoor de stuurbekrachtiging uitschakelt.
