Motormanagement lampje
tgk1971
Woonplaats: almere
Bericht door tgk1971 »
Beste mensen,
Ik heb sinds een maand een rover 25 1.4 uit 2003.
Als ik bij hogere snelheid (rond 100km) mijn gaspedaal loslaat gaat het lampje knipperen.
Ik heb hem laten uitlezen maar daar kwamen veel zaken uit die al vernieuwd zijn.
Ik vind het apart dat er qua rijgedrag helemaal niets veranderd,geen hapering of stotter hij blijft netjes rijden.iemand ervaring ?
Alvast dank,
Richard
Re: Motormanagement lampje
Ik vermoed een sensor. Heeft een 25 op de uitlaatpijp ook een 'uitstootwaarde'-sensor? :?:
lambdasonde vermoed ik.
zit deze goed vast ?
kabel nog heel?
Waynestock
Woonplaats: Leersum
Bericht door Waynestock »
Rij ook een 25 uit 2003.
Tijdje terug ging ook managementlampje branden, heb hem vanmiddag laten uitlezen, en het regeneratieventiel van de katalysator geeft een kortsluiting aan.
Monteur heeft hem gereset en ff kijken wat hij gaat doen.
tgk1971
Woonplaats: almere
Bij mij geeft hij 0300 misfiring.
Helaas geeft hij geen echte misfiring.
Er zijn wel nieuwe bougies in gegaan (deze leken wel de eerste).nu gaan we nog even kijken naar slijpsel van de startmotor op het vliegwiel.
Gelukkig ben Ik benaderd door een liefhebber en een goeie techneut.
tgk1971
Woonplaats: almere
Update,
De nokkenas is verwisseld met de andere omdat die beschadigd was.
1 storing weg.
Nu blijft p1300 en 0300
Ik heb bobines besteld omdat de bougies zo oud waren dat ik die ook maar even vernieuw,als mensen nog ideeën hebben hoor ik ze graag.de motor draait als een zonnetje en de uitstoot is helemaal oke.
wacht ff de nieuwe bobines af
Barbour
Woonplaats: Zwolle
Bericht door Barbour »
MARTIN schreef: wo apr 29, 2020 7:16 pm wacht ff de nieuwe bobines af
Precies.
There are multiple factors for this code to appear.
These possible causes include:
Defective ignition coil no. 1
Open or shorted ignition coil no. 1 harness
Poor electrical connection in the ignition coil
Faulty PCM
Grote kans dat het met de nieuwe bobines en bougies opgelost is.
Vervang de bougiekabels ook maar meteen.
Safety fast :drive:
MG-TF 135, 2003, LEF PUU
Rover 75 1.8T, 2004, JQW SCF
SAAB 9-5 2.0T Estate 2005
tgk1971
Woonplaats: almere
Bougies en bobines vervangen en vanmorgen de 100000km gepasseerd.
Morgen even kijken of er verschil is met de nieuwe bobines.
tgk1971
Woonplaats: almere
Helaas,rond de 2800 toeren als ik rond de 100 rij nog steeds geknipper.de bobines lijken wel een positief effect te hebben gehad op het rijgedrag.
Ik vermoed nog steeds een uitstootsensor of lamba sonde........
tgk1971
Woonplaats: almere
Is er een methode om dit te controleren,je kan namelijk alles vernieuwen.ik heb er al wat geld in gestoken namelijk.
Met uitlezen verteld de auto zelf precies wat er kapot is.
tgk1971
Woonplaats: almere
Ik hoopte eigenlijk op een expert op het gebied van uitlezen in de buurt van Almere,1 die ook rover/mg kennis heeft.
tgk1971
Woonplaats: almere
Update.
Ben met de auto naar een rover expert geweest,de software is geüpdate om de auto beter uit te kunnen lezen.
Het enige wat we tegen kwamen was een te rijk mengsel brandstof, dinsdag gaat hij er weer heen voor een paar test.de bekabeling leek goed.
Bij wie ben je geweest?
