Uitschakelen ECU Rover 45 2003
rpjmleijs
Woonplaats: Dronten
Bericht door rpjmleijs »
Als nieuweling op dit forum gezocht naar meer info over het uitschakelen van de ECU voor de Rover 45 maar niks kunnen vinden.
Mocht ik iets gemist hebben en hierdoor een dubbel onderwerp; mijn excuses!
Ik heb een Rover 45 1.8 uit 2003, gekocht 2018 en tot nu toe alleen een groot probleem gehad met de koppeling.
(Die was gewoon 'op', dat kan na 16 jaar gebeuren). Maar al die tijd heb ik daarnaast irritatie van mijn startblokkering/de ECU.
Deze is echt gevoelig en ondanks de juiste, originele sleutel met afstandsbediening gebeurt het regelmatig dat mijn motor bij starten niet wordt 'vrijgegeven' en ik alleen maar het gepiep hoor en rode lampje zie van de blokkering.
En uiteraard met een tweedehandse, oudere auto: het briefje met de originele 4-cijferige code is verdwenen, dus ik kan niks van alarm/blokkering uitschakelen.
Heb afgelopen dagen raad gevraagd bij iemand die wat meer van Rovers weet en die geeft aan:
Je kunt de ECU (kastje onder de motorkap) laten loshalen en laten resetten/uitschakelen in Engeland.
Dan heb je geen last meer van de blokkering en het gepiep.
Maar hij wist niet waar/hoe.
Heeft iemand van jullie ervaring met het laten verwijderen, opsturen en uitschakelen van de ECU?
Of is überhaupt ergens te vinden wat de 4-cijferige code van de Rover kan zijn, bv. gekoppeld aan carrosserienummer?
Hoor graag jullie tips en alvast bedankt!
Theo
Woonplaats: Terwispel
Re: Uitschakelen ECU Rover 45 2003
Bericht door Theo »
Goedendag,
Heb dit probleem ook ooit gehad en na het vervangen van de afstandsbediening was het probleem opgelost.
Misschien heb je iets aan deze eenvoudige bijdrage ..
Nb , de afstandsbediening moet wel ingeleerd, gelezen worden bij een specialist.
Groetjes Theo
als je het gepiep hoort dan moet je op ontgrendelen van de afstandbediening drukken.
en vervang de batterij door een goede [geen ation oid]
Roverlike
Woonplaats: Split, Croatia
Bericht door Roverlike »
What type of fob you have: round one with logo in the middle or square one with two buttons? This will determine what system you have in the car.
As said, have you checked battery in the fob?
Regarding place in UK where you can send your ECU, the best place is: https://www.technozen-electronics.co.uk/
