info display vervangen
rofan
Woonplaats: Almere
Bericht door rofan »
Heeft er iemand ervaring in het vervangen van het lcd info display die op het instrumenten paneel zit van een Rover 75? of weet iemand waar ik dit kan laten maken voor een leuk bedrag?
gr.
Fred.
Aikie
Woonplaats: Holten
Re: info display vervangen
Bericht door Aikie »
Hoi,
Je zou eens contact op kunnen nemen met https://kms-apeldoorn.nl/reparaties/rov ... llerpaneel
Ik ken ze zelf niet, maar heb in het verleden ook gezocht naar mogelijkheden.
Verder bij de Engelse R75 owners club: https://www.the75andztclub.co.uk/forum/ ... p?t=260807 en
https://the75andztclub.co.uk/forum/show ... hlight=Lcd
Er zijn op hun website misschien nog wel meer draadjes hierover.
Succes!
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Losmaken en schoonmaken.
Eventueel een tijdje in een warme oven leggen.
9 van de 10 keer is het een probleem met de solderingen
rofan
Woonplaats: Almere
dank voor de reacties, maar in de oven leggen??? zit er dan vocht in de display?
gr.
Fred
Nee, de solderingen zijn van matige kwaliteit dus als je die wat opwarmt word er weer beter contact gemaakt.
rofan
Woonplaats: Almere
dank voor de reacties als ik weer is rustig de tijd heb zal ik de solderingen even opnieuw laten vloeien , word vervolgd.
gr.
fred.
Hessel
Woonplaats: Amsterdam
Bericht door Hessel »
Ik heb naar aanleiding van de tip van Aikie mijn Rover 75 vandaag naar KMS in Apeldoorn gebracht. Mijn info display zat helemaal vol met uitvallende lijnen en pixels. Telefonisch werd me verteld dat de bekabeling van deze displays gerepareerd kon worden. Ze zijn 2 uur bezig geweest, en toen ik de auto weer ophaalde, bleek er een splinternieuw display ingezet te zijn. Alles werkt weer helemaal perfect, heerlijk om weer scherp leesbaar alles te kunnen zien. Bovendien 2 jaar garantie. Niet goedkoop, 185 ex BTW, maar ik had het er graag voor over. Volgens de monteur die mij hielp, zijn zij de enige in Nederland die deze displays hebben, en kunnen vervangen.
Was deze niet meer te repareren dan?
Scheelt zeker de helft als dat wel zo was.
Ik de UK zit er overigens ook een die dit doet.
Reparatie van de lijnen 25pond
Ene rick bulhar oid
