koppeling vervangen 2.5 V6
hugos
Woonplaats: Peer
Bericht door hugos »
Tja na 300000kms krijg ik een schurend geluid bij het koppelen. Waarschijnlijk druklager zeker?
Kan ik de bak makkelijk langs onderen los? of de motor moet toch niet helemaal gelicht worden?
Is B&B een goed merk?
Grts Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
Re: koppeling vervangen 2.5 V6
:mrgreen: subframe moet los en motor half.
het gaat dan alleen langs onderen makkelijk.
dus een brug is een must.
hugos
Woonplaats: Peer
Bijkomend vraagje : bij de diesels is er een ontluchtingsnippel. En bij de v6? Grts
:mrgreen: de slave is bij de V6 precies gelijk aan die van de diesel.
dus ja.
hugos
Woonplaats: Peer
Ah straf. Ik heb die ontluchtingsnippel bij de benzine nog nooit gezien. Slecht gekeken dan? Danke
:mrgreen: er komen 2 leidingen uit de bak.
één ervan zit een dopje op, das de ontluchting.
hugos
Woonplaats: Peer
Dankjewel marvon!
zwelgje
Bericht door zwelgje »
Borg en beck vind ik goed. Al twee keer op diesels gebruikt. En ook bij andere wagens.
En zoals gezegd, de bak kun je losmaken en kantelen.
Je kunt dan net bij de koppeling etc om die te vervangen als je het subframe niet helemaal los haalt.
Lijkt mij niet veel anders dan een automaat los en weer vast maken ;-)
Ik heb geen brug nodig en doe het zelfs liever op de grond..... Ieder zijn manier.
Rob
hugos
Woonplaats: Peer
Heb zaterdag de klus geklaard. Subframe gedeeltelijk losgehaald zodat ik boite kon kantelen. Centreerpen is wel noodzakelijk. Makkelijker is het nog als de rechter cardanas ook weggehaald wordt. Alles loopt opnieuw gesmeerd nu. Maar als je dit doet zonder brug??? chapeau!
Dank voor de tips!
Hugos
