Airconditioning lekt
roelof1954
Woonplaats: Leeuwarden
Bericht door roelof1954 »
Onze Rover 45 club 1.6 uit 2000 heeft airco. Deze werkt, maar er is lichte lekkage in de leiding, op een verbindingspunt.
http://lh3.googleusercontent.com/-6IxA9 ... G_2210.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
De airco koelt wel, maar niet optimaal. Het systeem heeft nog wel druk. Bij een aircospecialist en bij een Rover garage geweest. Beide adviseren vervanging van de complete leiding; kosten tussen €400-€500. Dat is een forse uitgave gezien de leeftijd van de auto. Is er geen andere methode die werkt (al is het tijdelijk) en goedkoper is? Heeft iemand ervaring met Lockring? En zijn er in Noord-Nederland bedrijven die dat systeem toepassen? Ik heb ook gelezen over middelen die je kunt toevoegen aan de aircovloeistof, maar ervaringen lijken niet overwegend positief. Graag krijg ik advies en tips.
Het tweede punt betreft het niet meer goed werken van het display van de digitale klok. Er zijn wel wat streepjes en puntjes te zien, maar geen compleet beeld. Is het display makkelijk te vervangen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Roelof
Re: Airconditioning lekt
Die koppeling kan je normaal gesproken zo los draaien, uit elkaar halen en het ringetje vervangen. Weet je zeker dat dat het enige punt is waar die lekt?
roelof1954
Als ik met een doekje aan de onderkant van de koppeling veeg, zit er altijd wat fluorescerende vloeistof aan. Volgens mij is dat de enige plaats waar hij lekt. Om wat voor ringetje gaat het?
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-JYX100150" onclick="window.open(this.href);return false;
een fatsoenlijk aircoservice heeft gewoon zo'n ringetje liggen
roelof1954
Probleem opgelost.
Inderdaad een nieuw ringetje. Geen andere lekkages. Systeem gevuld en dat voor een fractie van de prijs van vervanging van de complete leiding. Bedankt voor de adviezen.
Groet Roelof
