Lampje Airbag
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Lampje Airbag
Bericht door Paulus Potter »
Het lampje van de airbag op m,n display is spontaan gaan branden.
Iemand een idee waardoor dit komt ?????
Re: Lampje Airbag
Jup, waarschijnlijk de stekker van de airbag onder één van de voorstoelen even goed aandrukken.
Het is meestal de bijrijdersstoel is mijn ervaring, gek genoeg. (Aan beiden kanten zijn toch dezelfde stekkers gebruikt).
Is een bekend euvel bij een 75. Latere types hebben verbeterde stekkers, en dit 'euvel' dus niet.
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Re: Lampje Airbag
Bericht door Eric27 »
Vrouwelijke stekker goed vullen met vaseline dan de stekkers een paar keer in en uit elkaar en als je geluk hebt is het probleem verholpen.
Eric.
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Re: Lampje Airbag
Bedankt voor jullie antwoorden, maar het is me nog niet helemaal duidelijk.
Moet ik de stoel helemaal naar voren of naar achteren zetten, of er helemaal uithalen ??
Ik zie een zwart vierkant doosje (?) op de bodem, is dat de airback?
Opzij zie ik stekkers ,zijn dat ze????
Klopt het dat je de accu moet afkoppelen en 10 min moet wachten?
Re: Lampje Airbag
Het zijn gele stekkers, het zwarte blok is voor de elektrische verstelling van de stoelen.
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Re: Lampje Airbag
Om daar bij te kunnen, moet ik dan de stoel losmaken ???
Eric27
Re: Lampje Airbag
Nee hoor je kan er zo wel bij. Stekkertjes een kwart slag draaien en dan zijn ze los van de stoel en kun je ze uit elkaar halen.
Ik zou de gele en de blauwe doen deze is van de gordelspanner.
Eric.
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Re: Lampje Airbag
Bericht door mixtuurorgel »
Het is even een slag, stoel helemaal naar voren vervolgens op de knieën, via het achterportier zie je die gele stekkers wel.
Meestal heeft de vorige eigenaar ook al lopen knutselen, bij mijn waren de stekkers vast gelijmd was een heel gedoe om ze los te krijgen, inspuiten met contact spray of de vaseline oplossing toepassen.
Ik doe dat om de 1 à 2 maanden weet ik zeker dat ik het onderweg niet krijg, vaak is het verleggen van de stekkers ook al voldoende om van dat irritante rode lampje af te wezen
piet
Woonplaats: Amsterdam
Re: Lampje Airbag
Bericht door piet »
ik zou wel even de accu los koppelen omdat er bij een piek spaning de airbag kan ploffen.
gr.
piet
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Re: Lampje Airbag
Bedankt voor jullie antwoorden.Het loshalen ging snel.Onder de bijrijders stoel was het in 5 min gepiept.Maar bij de bestuurders stoel was het een ander verhaal.Stekkers los geen probleem, maar hij wilde met geen mogelijkheid meer in elkaar????.Toen maar besloten om de draden aan elkaar te solderen. Is nu gebeurd, maar wat een operatie ,je ziet niets, haast geen ruimte om te werken.
Er is nog steeds een symbool van de airbag in het scherm.
Gaat die pas weg als je storing heb gereset?????????
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Re: Lampje Airbag
Zet de auto op zijn plek, WEG symbool, nu maar hopen en bidden dat het zo blijft!!!
Eric27
Re: Lampje Airbag
Auto hoeft niet gereset te worden.
Eric.
piet
Re: Lampje Airbag
Bericht door piet »
misschien die andere stekker ook maar door solderen, scheeld een hoop ellende.
gr.
Piet.
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Re: Lampje Airbag
het waren 2 schitterende kilometers dat het symbool van het scherm verdwenen was.
Maar toen was het er weer.
Maandag de draden onder de bijrijders stoel ook maar solderen ,maar dan wel eerst de stoel eruit.
zwelgje
Re: Lampje Airbag
Bericht door zwelgje »
Soms zijn het niet de stekkers onder de voorstoelen...
De 75 heeft side impact sensoren (aan de zijkanten onder de vloerbedekking aan de binnenkant tegen de dorpel), niet makkelijk bij te komen.
Als die ooit nat geworden zijn, gaan roesten en er eentje niet meet werkt gaat ook dit lampje aan.
Rob
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Re: Lampje Airbag
Ik lees hier vaker op het forum dat sommige in een veredelde badkuip rijden maar daar heb ik nooit last van gehad.
Maar bedankt voor de tip ,als dit niet werkt kan dat een mogelijkheid zijn.
Het symbool is 2 km weg geweest ,dus ik ga er vanuit dat het die stekkertjes zijn.
Is er trouwens niet een manier om dit door te meten ???????
