enkele perikelen..
cor
enkele perikelen..
Bericht door cor »
Beste leden,
Ik heb een 75 Sterling gekocht, tot volle tevredenheid.
Maar enkele mankementen zijn er aan.
De passagierstoel verstelling valt uit als ik de stoelverwarming inschakel.
Is de verwarming in te stellen?
Het gas gaat erg zwaar.
De vloermatten voelen vochtig aan, kan aan het weer liggen of iets anders..
Het display geeft een kapotte lamp aan, maar alle lampen zijn heel.
Wie weet raad?
Vast dank.
gr. Cor
piet
Woonplaats: Amsterdam
Re: enkele perikelen..
Bericht door piet »
ik heb mij ook is ziek gezocht naar een kapotte lamp uiteindelijk was het de kentekenverlichting, als de matten vochtig zijn dan kan het zijn dat er een afvoer verstopt zit van je zonnedak of afwatering o.a. rechts en links onder het plastiek bij je raam of je computerbak.
dit laatste was bij mij het geval.
suc6.
gr piet
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Bericht door Docklands »
Als de vloermatten nat zijn kan het duiden dat de drainage gaten verstopt zitten.
Het water loopt dan vieren het schutbord naar binnen.
Dat je gaspedaal zo zwaar gaat zou in principe zo te verhelpen moet zijn door de scharnier te smeren.
Het gaspedaal werkt elektronisch en er is geen kabel aanwezig die dit verzwaren zou kunnen.
piet
Bericht door piet »
bij mijn rover zie je een gaskabel lopen van het gasklephuis naar het schutbord, is deze dan ook elektronisch?
gr.
piet
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Wat voor kabel zie je dan lopen?
Het kan zijn dat op de benzine versies er een normale kabel liep bij onze diesel wordt hij drive by wire aangestuurd.
Mijn 1.8 heeft gewoon een gaskabel, zoals alle benzine volgens mij.
:mrgreen: benzine wel kabel
Diesel kabel tot potensiometer.
