Rechter 5 standen ontwasemingsknop MG ZR 2002
Re: Rechter 5 standen ontwasemingsknop MG ZR 2002
:mrgreen: deze is inderdaad kabel bediend.
belangrijk is hoe de knop aanvoelt.
1-gaat deze zonder weerstand van links naar rechts?
-dan is er waarschijnlijk een clip los of weg die de buitenmantel tegenhoud.
2-veel weerstand of bijna niet te draaien?
-ergens een kabel blokkade of één van de kleppen vast of geblokkeerd.
3-lichte weerstand in de knop ,maar geen kleppenstand verandering ?
- knop zelf aan de achterzijde opengebarsten.
het 'één en ander zal je pas kunnen zien nadat je de midden console heb verwijderd.
Vincentt91
Woonplaats: Zutphen
Bericht door Vincentt91 »
Die knoppen kun je er zo afhalen. Waarschijnlijk is het kunststof gebroken waar die clip inzit.
Heb zelf ook datbik de rechterknop vrij rond kan draaien ;)
maar met gepast geweld trek je hem zo naar je toe van het bedieningsasje af.
MG ZR 105 Le Mans '03 Trophy Yellow :) :drive:
ik heb nog zon compleet knoppenpaneel liggen mocht die kapot zijn
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Bericht door Docklands »
Heb je een foto ervan?
mikefranke
Woonplaats: Zoetermeer
Bericht door mikefranke »
@marvon
Top! Daar heb ik wat aan. Zelfde probleem met mn 25, had al een bericht geplaats. Bij mij zeer zware bediening en soms wel soms geen verandering in de stand. Hoe kom ik hier het beste bij en achter??
:mrgreen: midden console verwijderen en het één en ander nalopen.
Zit kabel goed, alle kleppen heel op draaipunten.
Geen blokkade ergens.
