Olie komt omhoog uit Honda 1.8 blok van mijn Rover 600
Appeltje
Inmiddels rijd ik alweer een week of zeven met mijn Rover 600, wat me goed bevalt. De laatste tijd merk ik dat er steeds olie uit het blok omhoog komt, waardoor er een laag olie op het blok zelf zit, en ook op de radiateur, bekabeling, en binnenzijde van de motorkap. Ik vermoed dat wellicht iets niet goed is aangedraaid bij het monteren van een nieuwe distri, zo'n 3K (31 augustus) terug. Door deze "lekkage" gaat de auto duidelijk zichtbaar roken wanneer ik in de file sta/weinig rijwind vang. Wat kan er aan de hand zijn?
Re: Olie komt omhoog uit Honda 1.8 blok van mijn Rover 600
je zou eens moeten kijken waar de lekkage echt vandaan komt.
Dus de boel even schoonmaken met remmenreiniger o.i.d. dan een stukje rijden en kijken of je wat ziet.
Appeltje
Oke, dankje, dat ga ik proberen! Ik heb al een vermoeden.
Appeltje
Haha ja! Ik denk dat de sealing niet helemaal goed is gegaan na het verwisselen van de distri...
Vincentt91
- MG-R Regular
- Woonplaats: Zutphen
heb je geen last van een te hoge carterdruk?
Blijft je peilstok bijvoorbeeld zitten?
MG ZR 105 Le Mans '03 Trophy Yellow
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
hoe is het met je auto afgelopen ? en wat was nu het probleem ?
