Auto stopt onder het rijden
Re: Auto stopt onder het rijden
Ik zou even contact opnemen met http://www.diagnose-service-noord.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ze zitten bij jou in de buurt en kunnen jou mogelijk verder helpen.
Klinkt de auto nog wel normaal als je deze start?
Als de motor overleden is dan is het startgeluid waarschijnlijk anders dan anders.
Als de auto op hol is geslagen dan moet ie ook heftig gerookt hebben.
heb je naar de distributieriem gekeken ?
als die is geknapt start ie ook niet meer...
Klinkt als of je edu van je diesel pomp is overleden (klein computertje wat boven of de pomp zit).
Geeft hij ook een check engine lampje?
Het is nogal een zwak punt van de vp30 pomp.
Er zijn 2 bedrijven in Nederland die die dingen reviseren. 1 in Groningen, en 1 in Brabant (de 1e zijn heel klant vriendelijk, de 2e is een ontzettende oetlul).
Kwestie van dat kastje er uit schroeven, opsturen, en binnen 2 dagen is hij weer terug
http://www.ecu-tronic.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
rover4u2nv
Bericht door rover4u2nv »
kan aleen 2 dingen zijn in dit geval. niks van relais etc.
1 of ecu op de pomp is dood
2 fuel metering solenoid is dood. (dit zit ook op de pomp tussen de brandstof leidingen
met deze pompen als je de sleutel op contact zet gaat je niks horen en komt er ook niks uit de leidingen.
of heel misschien a blokade in de brandstof leiding
Honda civic B18C4 Vtec
Rover 45 Mk2 Idt Sterling
arjan_m schreef:F*ck the shirt, I'll do the lady.... :mrgreen:
rover4u2nv
gewoon een goede tweede handse pomp kopen bij van noord of terpstra laat hun de boel monteren en gaan met die banaan. dan kan je altijd je originele pomp reviseren en als reserve houden
rover4u2nv
balen van de motor. maar als de auto zo uniek is dan zou ik het gwm maken. als de rest van de auto zeker ook goed is. je gaat een vervanger zoeken maar je weet maar nooit wat er met die wagen mee komt. ik had ook de zelfde stap moetem maken. ik zou het niet weg doen. zijn al zo weinig van.
:mrgreen: ik heb hier nog een blok zonder kop liggen met 180 dkm,
Hoeft echt zoveel niet te kosten.
Edgar
Bericht door Edgar »
Dat is balen zeg....en inderdaad, alle andere tweedehabdsjes zijn maar saai na een MG...
Had de auto in totaal maar 160.000 gelopen of waren dat jouw km's?
Ik zou hem repareren, een ZS uit 2004 is een auto die verder nog in goede staat zou moeten zijn, dus de investering waard zou ik zeggen ;) En anders een ZT diesel, staan er een paar van te koop, zou een waardige vervanger zijn in ieder geval ;)
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Dat roken is niet normaal.... lariekoek. Dus lekker laten staan....
supergROVER rijdt hedendaagsch weer een tijdje lekker in de R8 :drive: en niet in de 75 Tourer
:mrgreen: je heb PB
JB45
Woonplaats: 's Gravenhage
Bericht door JB45 »
arjen.feitsma schreef:Vandaag bij een streetwise gekeken maar had er geen goed gevoel bij.
Was dat een diesel of benzine?
mvg, John
