Een nieuwe radio voor de R45
Ik ben opzoek naar een nieuwe radio voor de R45.
iemand tips of suggesties welke merk / type ?
Wat ik zeker wil ik dat ie heeft :
- rood achtige display zodat het bij de rest van de verlichting past.
- dat ik eindelijk handsfree kan bellen
optioneel :
- cdspeler voor de old skool cd's
- 2 RCA pre-outs aansluitingen voor sub-woofer + extra versterker
iemand een idee / ervaringen met wat je nu hebt ?
Zo een kleur als het klokje moet de verlichting zijn :
Re: Een nieuwe radio voor de R45
heb al jaren aan alpine radio, zeer goed over te spreken.
Voordeel is dat er Bluetooth ingebouwd zit van parrot met een los microfoontje ( die heb ik bij de binnenspiegel aan het plafond zitten.)
koste destijds iets van €150,-
nice, heb je er een type nr of foto van ?
Stuur ik je vandaag ff over de whatsapp
Ik heb een Kenwood BT73DAB erin gezet.
Voldoet aan al je wensen. (de kleuren van het display kun je instellen, ik heb een oranje kleurtje ingesteld, gelijk aan de interieurlampjes)
Ik koos voor deze radio vanwege de USB aansluiting aan de achterkant, deze heb ik aan een wand-contact aangesloten zodat ik nu op een onopvallende plaats een usb stick in het dashboard kan steken i.p.v. direct in de radio.(wat ook kan, maar ik vind het niet zo fraai)
thx voor de info
ik kreeg al ook een linkje door van zo een Kenwood radio met DAB.
heb ff de specs doorgenomen http://www.kenwood.nl/car/autoradio/bt_ ... ew=details" onclick="window.open(this.href);return false;
ziet er wel goed uit
Hoe bevalt die DAB je ?
En gebruik je het met een iphone of android telefoon ? en werkt dat goed ?
:mrgreen: dubbel din conversie?
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Is dat een standaard paneel?
Zijn die er ook voor de zr mk2
dat zal vast geen standaard paneel zijn..
zal wel custom zijn net als deze van een engelse forum :
een originele :
under construction
klaar :
