Honda Civic Schroefset
Zoals de meeste van jullie hebben gezien, wordt er vaak een Honda Civic Schroeft gemonteerd onder een R45
dit is afkomstig van een ander forum met plaatjes :
bron : http://www.themgzs.co.uk/vb/showthread.php?t=21225" onclick="window.open(this.href);return false;
een linkje naar zo een setje op ebay (thank Johan)
http://www.ebay.com/itm/301365669819" onclick="window.open(this.href);return false;
zo heb je in ieder geval een idee hoe het eruit ziet en wat die engelse gozer ZS Phil heeft gedaan om em passend te krijgen.
As requested here are some pics of how my ZS TD sits on the "tuning art" coilovers which are marketed for a civic.
This is them as they arived, you need to use the top caps off your old suspension. Dont forget the washer or the rods will poke through your bonnet at the first bump!
The only thing you have to do which requires parts not in the kit is to source some thinner bolts for the bottom of the rear shocks. The forks on the new dampers are wider than the ZS ones but that isnt a problem because they are supplied with the correct diameter spacing washers. They also come with a nut and bolt of the correct length nowever it is too thick to fit through the ZS bush. Therefore I made my own out of threaded rod and a few nylocs. The pic shows standard on the left, "home made" in the middle and fat ones on the right:
Test fit:
After some cleanz:
And a good comparision of before and after, hopefully this clears up the questions people had :):
en nog wat recente pics van zijn auto :
All ready for POL:
The big day...
And finally, after nearly 5 years of ownership of this car, I finally got to take it home... what a day :)
Re: Honda Civic Schroefset
Dit gaat er bij mij zeker een keer onder 8)
Ik rij met het zelfde set.
als je weet wat je doet, is het prima zelf te doen.
de afstelling is als volgt
Voorste veer 75mm opdraaien achterste 105mm.
dan staat hij voor en achter gelijk.
rover4u2nv
Bericht door rover4u2nv »
heb je een linkje voor de setje ?
Honda civic B18C4 Vtec
Rover 45 Mk2 Idt Sterling
arjan_m schreef:F*ck the shirt, I'll do the lady.... :mrgreen:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 1365669819" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat is geen geld zeg 200 eurie, ook hier is het ikea virus toegeslagen. :lol:
thx voor de link johan
heb het in de 1e post erbij gezet
@bas
is idd geen geld he
koni setje met veren en instelbare dempers (dus geen schroefset) kost 500. :roll:
Koste 500, is inmiddels al een stuk duurder, als het nog leverbaar is.
dit is die waar Bas het over heeft :
https://www.larkspeed.com/shopper/i/3SS ... ance-Price" onclick="window.open(this.href);return false;
617 euro !
Ja die heeft Ruben onder zijn ZS wanabee
Johnny_D schreef:de afstelling is als volgt
Dat gaat op voor jouw diesel Johan, zou dat zelfde zijn als de 120?
Even Google dr op los gelaten; veel keus, met flink prijsverschil ook..
Zag n gebruikte Koni set voor €175,--, maar dan heb je iets waarvan je niet weet hoe dr
mee omgegaan is.
Kwam ook n aanbieder tegen hier n paar km vandaan met aardig keuze, ga ik denk ik ook effe kijken
en informatie op doen..
p@p@zs schreef:Dat gaat op voor jouw diesel Johan, zou dat zelfde zijn als de 120?
Achterkant zoiezo. Voorkant misschien een halve tot een hele cm lager.
