slecht starten koud weer diesel
je kunt hem beter via deze site bestellen ( gaat sneller en minder vaak fout ) en ongeveer net zo duur als mister auto.
als ik het zo leest zit het vershil in de aansluiting, of pin (vanaf motornummer: 20T2N11N16273 ) of m4 ( tot motornummer: 20T2N11N0016272 )
www.pkwteile.de
*edit*
site toegevoegd
www.pkwteile.de
*edit*
site toegevoegd
Laatst gewijzigd door JD op di nov 18, 2014 10:49 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je dan een nieuw brandstoffilter monteert vul hem dan toch maar met een additief
puur in het filter gieten, starten 10 seconden laten draaien een nachtje laten staan en dan de volgende ochtend een flink stuk rijden. Werkt perfect. Je kunt ook bij elke tankbeurt 200 cc 2 takt olie aan de tank toevoegen zal je zien wordt hij in ieder geval stiller van als hij koud is.
- Woonplaats: Nieuwegein
misschien iets kleins, maar de brandstofretourleidingen zou je ook eens kunnen nakijken, misschien dat deze poreus zijn..
Komt bij de L-serie diesel bijna niet voor die koppakking.
Hebben ze hem afgeperst?
Er wil nog wel eens een klein scheurtje in een slang zitten waar hij lekt
Ik heb dit ook gehad en na een jaar pas achter gekomen
Blijft hij roken uit de uitlaat?
Loopt de motor na het starten goed?
Nou heb ik ook problemen met een l serie gehad maar dat was een scheur/koppakkings probleem. Dus het kan wel degelijk.
Maar dat op 3 poten lopen klopt want de meeste l series hebben maar drie gloeibougie's. Na 3 seconden loopt hij waarschijnlijk mooi op 4 cilinders.
Maar gooit hij het uit het potje of lekt hij ergens?
