Rover 75 km teller valt uit na 5 a 10km
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Welkom...... .....
Bedrading / connectoren / doormeten, zal toch ergens een verbinding niet goed moeten zijn
supergROVER rijdt hedendaagsch weer een tijdje lekker in de R8 :drive: en niet in de 75 Tourer
Gebeurt het ook steeds bij ongeveer dezelfde snelheid?
zwelgje
Bericht door zwelgje »
Zal toch iets in het signaal zijn. Blijkbaar is het ' even' goed, maar zal het een zwak signaal zijn. Niet exact hetzelfde gehad, alleen abs problemen, maar ongeveer.
Kan zijn dat de nieuwe sensor niet van goede kwaliteit is, komt helaas veel voor.
Alles schoongemaakt, maar nieuwe sensoren zitten soms iets te ver van het lager met de reluctor ring: Oplossing is zorgen dat de sensor dichterbij komt. Heb een vermoeden dat dit kan helpen. Dit was de oplossing bij mij.
Misschien is de reluctorring niet meer helemaal goed en dat zodra het lager warm wordt de afwijking op het abs-signaal te groot voor de computers er mee te werken. Dan zou het lager vervangen moeten worden, want de ring zit erin gebouwd.
Zoals gezegd, meten kan, maar is lastig omdat het geen eenvoudig doormeten is.
Hopelijk is het probleem allang opgelost en zie dit dan maar als wat blabla.
Rob
Ik denk ook even de afstand checken...
