Vervangen front badge als voorbeeld MG ZT
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
Deze badge heeft zijn beste tijd gehad, tijd voor wat nieuws.
Gereedschap dat je nodig hebt.
Op de foto ontbreekt een kleine platte schroevendraaien en eventueel en föhn om de lijm zachter te maken.
Eerst boor je een klein gaatje in de oude badge.
Het bleek dat een diepte van ~2mm voldoende was.
(ik ben eigenwijs en ging iets verder)
Hierin heb ik een schroef gedraaid(klein stukje maar)
Je kunt natuurlijk ook een iets groter gat maken, en dan je schroevendraaier er achter drukken.
Met behulp van de combinatietang het geheel iets naar voren getrokken.
Vervolgens de kleine schroevendraaier er tussen gezet.
De schroevendraaier naar je toe halen en de oude badge zal langzaam los komen.
Eventueel met de föhn de oude lijm verwarmen, zodat deze makkelijker los laat.
Hier kun je zien dat ik te ver ben gegaan met het boortje/schroef.
Het gevolg is dat er een soort opstaande rand in het midden zit.
Geen probleem even met de verzinkboor erbij.
Nu alle lijm resten verwijderen
De nieuwe badge (van Steven Rover)
Verwijder de beschermfolie aan de achterzijde.
Goed aandrukken en klaar.
Veel succes.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
Goede "Hoe-doe-de-dèh", en wat een verschil! Mooi hoor! :mrgreen:
peter3
Dankje
MG ZT 190 2.5 V6
mooie how to Peter
moet ik ook eens doen met mn MG ZS grille
heb er gelijk een sticky van gemaakt
Steven Rover
Bericht door Steven Rover »
Goede uitleg! Daar zou ik iedereen naar door verwijzen indien ze een insert kopen bij mij ;)
Bedankt!
Rover 214SI
Rover 220 Coupe Turbo
MG ZS 1.8 TURBO!!!
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Bericht door mixtuurorgel »
Ik heb gewoon een paar stickers gekocht voor een paar Euro er over heen geplakt en ziet er net zo uit.
En tot mijn verbazing zitten ze er nog steeds op ondanks regen en wind, die aan de achterkant zag er net zo beroerd uit dus ook maar een stickertje.
arthurMG
Woonplaats: Numansdorp
Re: Vervangen front badge als voorbeeld MG ZT
Bericht door arthurMG »
Heb de front van mijn ZT-T zo gedaan een tijdje terug.
Vorige week hetzelfde met de achterkant gedaan nadat ik eindelijk de juiste maat voor deze badge had gevonden.
Nu is mijn ZT-T weer het mooie complete voertuig wat je graag ziet rijden voor je.
R75 2.5 V6 Sterling my'00 White Gold
MG ZT-T CDTI my '03 X-power grey (sold)
MGF 1,8 VVC my"96. BRG. (sold)
Bij de ZS gewoon de grille losschroeven en dan losfohnen, pel je m dr zo vanaf.
