achter ruiten wisser.
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
normaal stopt de achter ruitenwisser plat onder in de rechter hoek.
nu is die van mijn de kluts kwijt :? hij stopt gewoon ergens!
ook midden op de ruit.
Vraag: zit er iets in de motor wat de rusttijd regelt of zit dit bij de relais.
dan kan ik het gericht zoeken zonder alles af te breken :roll:
:mrgreen: gaat het om de ZR ?
ja er zit een draaischijf met contactpunten op de wissermotor,
deze kunnen verbrand of weg gesleten zijn.
als het om een zr van 2004/2005 gaat kan het ook aan de regelunit liggen achter het daschboard {relais of oid}
het eerste is waarschijnlijker
roland
Woonplaats: Berghem
Dank je Martin dan ga ik eerst even in de motor kijken.
Het gaat om mijn ZR van 2005 ja.
:mrgreen: dit is een foto van de ruitenwisser motor voor met een zelfde soort probleem {intervalstand}
achterwisser motor scheelt niet zo veel.
ik heb de klinknagels uitgeboord en er tapschroeven voor in de plaats gebruikt{kan het makkelijk nog eens uit elkaar ;) }
roland
Woonplaats: Berghem
Ja dat moet het wel zijn!
Ik ga het zo spoedig mogelijk bekijken.
T,is wel lastig dat ding stopt altijd ik je zicht veld :lol:
