motor slaat niet aan.
vinc
Bericht door vinc »
Hallo Rover fans,
Heb een rover 1.8 waarvan ik een lekke koppakking heb gerepareerd.
Motor draait heerlijk ligt rond echter slaat hij niet aan.
Na onderzoek blijkt dat dan 1 bougie vonkt, dan weer 2 of 3 bougies.
Heb de bobines al om gewisseld als ook de bougies maar blijft willekeurig vonken alleen niet op al vier soms zelfs op niet 1.
Nu heb ik gehoord dat het de nokkenassensor of krukassensor kan zijn.
Wie heeft voor mij het goede antwoord en waar kan ik deze halen bij ons in Apeldoorn zit geen mg, rover dealer meer.
mvgr. Vinc
:mrgreen: hoe staan de markeringen op je nokkenas wielen met de krukas op het streepje?
volgens je verhaal lijkt het of je nokkenassen 180 gr verkeerd staan.
Nokkenassen 180 graden verkeerd kan niet :mrgreen:
Zitten de spietjes wel op de juiste plek in het tandwiel?
arjen schreef:Nokkenassen 180 graden verkeerd kan niet :mrgreen:
:mrgreen: ik bedoel meer de nokken as tand wielen
als de markeringen inlet en exhaust verkeerd staan loopt de motor wel soepel rond maar slaat niet aan.
:oops: ik heb het helaas aan den lijve ondervonden
vinc
Bericht door vinc »
MARVON schreef: :mrgreen: ik bedoel meer de nokken as tand wielen
klopt had de markering exhaust en inlet beiden naar buiten staan heb ze toen 180 graden verdraait zodat de merktekens van inlet en exhaust beiden naar binnen staan maar maakte voor het starten niks uit.
moeten ze naar buiten staan of tegenoverelkaar naar binnen.
Dat maakt niet uit, zolang je maar niet 2 keer in of 2 keer ex bij elkaar hebt staan in de midden. En draai de bouten even los om te zien of de poulies juist gemonteerd zijn.
