SRS lampje Rover 45 2005
campion
Bericht door campion »
Goedemiddag,
Misschien is het al eerder aan de orde geweest maar heeft iemand een gouden tip om het srs lampje op het dashboard uit te krijgen? Steeds is het me gelukt door de stekkers onder de stoelen in te spuiten met contactspray.
Nu heb ik gedacht om de stekkers er af te knippen en heb ik de draden door gesoldeerd. Het lampje was toen inderdaad even uit maar begon na korte tijd opnieuw te branden. Ik zit er nu zo langzamerhand over te denken om de draad naar het dashboard maar los te trekken. Natuurlijk niet een chique oplossing.
Alvast bedankt voor de reactie
:mrgreen: de beste oplossing is om de stekkers met een T-wrap bij elkaar te trekken.
dit is bij de meeste van ons afdoende.
mgron
Woonplaats: Surhuisterveen
Bericht door mgron »
bij mij was het bij de stuurkolom ik verzette het stuur weer naar boven was het lampje uit.
dus misschien moet je even onder de stuurkolom rommelen. :mrgreen:
Greets mgron
als je de draden goed gesoldeerd hebt zou het probleem daar niet meer moeten zitten :?
