afdichting cilinderbussen onderkant
Weet iemand hoe die cilinderbussen aan de onderkant afgedicht zijn ?
Heb een blok waar 2 bussen los inzitten.
Bussen zitten wel op de juiste hoogte, zijn niet verzakt o.i.d.
Of zit er een rubber onder die hem afdicht zodra de kop er opzit ?
Laatst gewijzigd door JD op vr jun 21, 2013 9:52 am, 1 keer totaal gewijzigd.
:mrgreen: dat moet hylomar kit zijn.
kijk eens in mijn topic van de 25 ...daar kom je het in tegen.
doe ze wel alle 4 opnieuw ;)
Aha, juistem.
Maar er zit dus geen afdichting aan de onderkant, hij zit alleen in t midden vast met die kit ?
En gaat dat ook lukken zonder de zuiger er uit te halen ? :mrgreen:
Kan de bus omhoog schuiven samen met de zuiger, dan afkitten en weer terugduwen ? :?
:mrgreen: je kan de zuiger laten zitten , maar haal hem dan van de krukas af kompleet met liner.
je moet nl de boel goed schoonmaken en ontvetten voor je de liner terug monteert.
anders word het weer een drama.
daar zat ik dus net niet op te wachten :?
Afijn, net ook de onderkant maar los gemaakt, liep alleen tegen t probleem aan dat de drijfstangbouten veelkant bouten zijn en die doppen heb ik ( nog ) niet. dus kon vandaag niet verder.
Als ik de bussen en de zuigers los pak, kan ik het blok dan nog gewoon kantelen zonder dat er binnenin iets verschuift o.i.d. ?
Al zou ik niet weten wat er nog kan verschuiven, alleen de krukas zit dr nog in magoed :?
:mrgreen: als je het blok naast de auto heb en alle zuigers met liners zijn er uit, dan kan je met het blok stoeien zoveel je wil.
er zal niks uitvallen.
zorg wel dat je elke drijfstang op zijn eigen plaats terugmonteer.
en elke liner die je met kit terug monteer ook direct zekert zodat deze niet meer kan bewegen als je de krukas moet roteren.
wat wel nodig is om de drijfstangen weer te kunnen monteren.
nou, zoals gewoonlijk zit alles weer tegen :|
Dar blauwe vloeibare pakking word te laat bezorgd dus ik kan morgen weer niet verder mijn dank aan conrad voor de trage levering :wall:
Afijn, t begint inmiddels n aardige zooi in de werkplaats te worden.
Zo staat t dr nu bij :mrgreen:
Grondig bezig!!
:mrgreen: je heb op deze manier wel de tijd om rustig het hele blok netjes schoon te maken , bij dit soort werken is haast zelden goed.
gebruik ook zeker niet teveel kit om te voorkomen dat er straks bolletjes kit in de olie drijven.
Hij zit nagenoeg weer in elkaar :mrgreen:
Aankomende week inbouwen :mrgreen:
