manuele zetels vervangen door elektrische
hugos
Woonplaats: Peer
Bericht door hugos »
Hallo,
Is het op elektrisch vlak te doen? Manuele zetels van een 1.8 vervangen door de elektrische? Zou de bedrading standaard zijn?
Dankejewel!
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
:mrgreen: ik heb toen de 75 van mijn vader voorzien van electrisch bediende stoelen , en dat was plug and play.
de kabels waren allen aanwezig onder de stoel.
je kan dit zelf ff checken door te kijken hoeveel stekkers er loos hangen onder de bestuurders stoel.
als ik het goed heb 3 stekkers en 2 ervan hangen dan loos
1-airbag
2-bediening
3-billengrill
Hoe later het bouwjaar, hoe groter de kans dat de stekkers er al liggen. Om te bezuinigen zijn er namelijk gewoon standaard kabels gebruikt. Eerdere modellen hebben kabels voor de aanwezige opties, verder niet.
Het is idd plug-and-pray als de stekkers er zijn, stelt werkelijk geen PIEP voor.
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Bericht door mixtuurorgel »
Weer wat geleerd.
Waar heb je die stoelen gekocht ?
:mrgreen: die van mijn vader kwamen bij Richard van hoort vandaan.
hugos
Woonplaats: Peer
Blijkbaar zitten er toch maar twee stekkertjes: een blauwe en een gele. De zwarte voor de aandrijving van de motortjes zit er niet bij. Toch straf en vooral: jammer.
De stoelen hoeven alleen maar een + en een -.
eventueel nog een stuurdraad voor de verwarming en klaar is kees.
roverlex
Bericht door roverlex »
arjen schreef:De stoelen hoeven alleen maar een + en een -.
Klopt helemaal Arjen voor de bijrijdersstoel.
Maar voor de bestuurders kant gaat dit niet op er zitten drie motortjes en een computer in ik krijg het met geen mogelijkheid aan de praat.
Weet jij misschien hoe ik dit kan oplossen?
Al gaat de tijd nog zo snel mijn rover 75 brengt me er wel.
Dit werkt ook voor de bestuurders stoel. Heb je stoelen met of zonder geheugen standen? Met geheugen ben ik er niet zeker van of het zo werkt, maar wil wel even kijken wat er mogelijk is.
roverlex
arjen schreef:Dit werkt ook voor de bestuurders stoel. Heb je stoelen met of zonder geheugen standen? Met geheugen ben ik er niet zeker van of het zo werkt, maar wil wel even kijken wat er mogelijk is.
Met geheugenstand arjen.
hugos
Woonplaats: Peer
Ik krijg ze allebei niet aan de praat met gewoon + en -. De mijne is zonder geheugen. :(
Ik ben er helaas nog niet aan toe gekomen om het even uit te pluizen. Zal proberen dat deze week nog te doen.
hugos, weet je zeker dat de stekker van de schakelaar goed zit? Controleer anders eens of er + en - over de motortjes staat bij bediening. Je kunt voor nood de stoel goed zetten dmv een externe voeding en massa rechtstreeks op een van de motortjes.
roverlex
arjen schreef:Ik ben er helaas nog niet aan toe gekomen om het even uit te pluizen. Zal proberen dat deze week nog te doen.
Rustig aan Arjen neem je tijd.
Ik vind het al toppie dat je er in wil verdiepen :kizz: :thumb:
hugos
Woonplaats: Peer
Inderdaad, ik kan de motortjes perfect bedienen met + en -. Maar niet via de bedieningsknoppen. Ja ik vind dit ook wel straf.
Groet en dank voor eventuele hulp.
Hugos
Hugos,
Op de connector onder de stoel (uit mijn hoofd zit er slechts 1 connector buiten de airbag en gordelspanner om).
Je moet een geschakelde + hebben op pin 2 (oranje draad).
Pin 9 moet aan massa (zwarte draad)
Werkt het dan niet, dan is de schakelaar defect.
Wees er wel zeker van dat er ook belast nog 12 volt over het geheel staat, de verstelling neemt behoorlijk wat stroom.
En uiteraard de bedrading welke je aanlegt zekeren (20 amphere per stoel).
Roverlex, voor de stoel met geheugen stuur ik even een pb. Hier moet nog wat meer worden aangesloten, maar het is te doen.
hugos
Woonplaats: Peer
Ah, ga ik snel proberen!
Dank je wel, ik ben benieuwd... :)
