kofferklep sluit niet meer deftig
littldevil
Bericht door littldevil »
sinds kort sluit mijn kofferklep niet goed meer :s
ik vind dit totaal niet interessant omdat ik net een RF inbouw gemaakt heb en deze nu toch wel wil tone op meetings
iemand een idee wat ik hier kan aan doen ?
ik heb het oog van de het slot helemaal naar omhoog gedaan en ik heb de indruk dat mijn slot niet diep genoeg komt om er deftig in te haken :s
english pride
Bericht door english pride »
eens kijken naar het kabeltje die van de drukknop naar het slot loopt.
voordat mijn kofferdeksel dicht gemaakt was heb ik hier ook eens last van gehad. heel de boel even gesmeerd en de koffer sloot weer perfect.
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
bij mijn ook ik heb er soms last van ik post wel een foto waar dat ik denk dat het aan kan liggen. ;)
roland
Woonplaats: Berghem
Ik weet niet of dit bij jouw ook zo is maar dit is mijn probleem
als iemand weet of dit goed zit of hoe het hoort wil ik het graag weten.
op de foto zie je het meganisme van het slot in het midden een veer
deze doet zeeer weinig en zit er losjes bij IS DIT NORMAAL :roll:
[img][img]http://img225.imageshack.us/img225/6356/slotdn.jpg[/img]
Shot at 2012-07-09[/img]
[img][img]http://img837.imageshack.us/img837/8982/slot2i.jpg[/img]
soms zakt die veer dus naar beneden en moet ik met een pin (ik gebruik mijn sleutel)
het slot omhoog doen (het slot is opslot terwijl mijn klep open is)
het lijkt mijn dat de veer het slot meganisme open moet duwen
kan het slot open of uitelkaar :?:
mijn boutjes naast het slot waren losgetrild zitten ze bij jouw nog vast
wand dan sluit hij ook niet ;)
:mrgreen: die veer hoort daar niet...haal het plastieken kapje eraf en ziet direct waar hij wel hoort
roland
Woonplaats: Berghem
:thumb: ga ik uitzoeken.
Niels 25
Woonplaats: Bekegem (belgie)
Bericht door Niels 25 »
heb ik ook al voor gehad, heb het opgelost zoals english pride. ;)
littldevil
zal dit eens bestuderen
de koffer sluit bij mij pas als ik die echt volle geweld toe smijt... :S
Niels 25
jep, was bij mij ook zo. Ik heb die plastieken kap er af gedaan en zag dat het een kabeltje was die niet soepel werkte. Heb dan maar alle scharnierpunten ingesmeerd met vet en alles werkt nu terug ;)
littldevil
ok eerste werk achter dat ik achter de zr spoiler geweest ben
Niels 25 schreef:jep, was bij mij ook zo. Ik heb die plastieken kap er af gedaan en zag dat het een kabeltje was die niet soepel werkte. Heb dan maar alle scharnierpunten ingesmeerd met vet en alles werkt nu terug ;)
:mrgreen: en niet de veer op de orginele plek gestoken natuurlijk :?
Niels 25
aan de veer was niets aan bij mij. Enkel het kabeltje wilde niet meewerken. :D
:mrgreen: het uiteinde van de veer hoort daar niet te zitten,
het haaks omgebogen gedeelte hoort ingehaakt te worden aan de zijkant van de slotvanger.
nu slaat de beugel die in de slotvanger komt elke keer tegen die veer uiteinde.
de veer zorgt ervoor dat de slotvanger vlot ronddraait .
roland
Woonplaats: Berghem
Ik heb hem weer goed Martin bedankt :thumb:
