Nieuw probleem...?
Nieuw probleem...?
Hoi, bij mijn Kreukeltje (200 1.6 cvt '99) blijft het SRS lampje branden máár zo nu en dan blijft hij ook uit. Ik vermoed nu dus een stekkertje OF een ABS sensor... :think: :blur:
Wie het weet mag het zeggen! :kizz:
Thenk joe!! :kizz:
Laatst gewijzigd door Silly CVT op wo jan 18, 2012 5:19 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Yme
Bericht door Yme »
Stekkertjes onder je stoelen al geprobeerd? 9 van de 10 keer de oplossing ;)
idd evt met wat spray inspuiten
:mrgreen: ik denk niet dat een 200 airbags in de zijkant van de voorstoelen heeft ;)
Yme
Bericht door Yme »
Jaa, de 200 heeft daar geen airbags. Er zitten wel stekkertjes onder de stoelen die verbonden zijn met je SRS systeem, zaten ook in mijn '99 200
Yes de gordelspanners ;)
:mrgreen: mooi ...heb ik ook weer wat geleerd vanavond :lol:
Thx... dan duik ik asap even onder de stoelen. :mrgreen:
Helaas heb ik sinds gister iets nieuws:
Ik kom thuis, sta voor de deur, motor uit, contact nog aan, radio dus ook. Ik pak nog even m'n spullen bij elkaar en plop, alles uit.... :shock:
Was erg moe dus geen aandacht aan geschonken. Ik zet m'n auto op slot, klik, knopjes naar benee, knipper lampje op dash.... Paar seconden en vervolgens meteen binnenlicht en knipper lampje uit en niet meer reageren op de AB. :blink:
Juist poging 2 gedaan: Ik zie het lampje gewoon knipperen, klik, deuren gaan meteen open. Ik klik sluiten, deuren op slot, lampje op dash knipperen maar na een paar seconden stopt 'ie daarmee.... :think:
Silly nie snap nie.... :dry:
Erik zei meteen via WhatsApp... Accu of Dynamo. Ik twijfel. :fiew:
Help??? :blur:
Als ik later kijk dan staat ie wel gewoon op knipperen.... :bareu: Iemand?
tummeke
Bericht door tummeke »
Nooit last van een slecht/niet starten door een te lege accu? Dan zou ik de accu en dynamo niet zo snel verdenken..
Lijkt eerder ergens een kortsluiting te zijn... De verschillende zekeringen al nagekeken? (ook die onder de kap, daar zitten er ws een paar van t alarm)
Slecht contact van een voedingsdraad of massa.
Dat word zoeken schoonmaken en inspuiten.
Vorige eigenaar heeft in 2010 een hele berg electrische zooi laten fixen en vervangen incl accu bobine startmotor etc. Hij had namelijk start problemen. Die heb ik nu niet. Ik heb vorig jaar flinke beurt gegeven incl bougies. Ik heb niet gereden nog na dinsdag, sinds het 'probleem' zich voor doet. Eerlijk gezegd vind ik het wel spannend. Ik heb namelijk 1 sleutel, 1 ab en geen codes om zonder ab te starten. Dan heb ik toch eigenlijk liever dat hij hier stopt/sterft dan halverweg ergens.... :?
heb je de boel al een keer gereset ( accupolen paar minuten dr af pakken ) ?
geen idee of t help maar t is makkelijk te proberen :mrgreen:
Probleem zit dus in de bak. Vandaag vanaf huis Stinkstokken halen, door naar tanken en door naar de supermarkt. Terug uit de winkel geen reactie op de ab. Later vriendje van anwb erbij die deed iets met de pook. Had namelijk nergens nog Stroom. Hij rommelt aan de pook en plop lampjes op dash aan! Dus komend weekend even de bak polen nazien.
