ZR spiegels op 200VI
216cabrio
Bericht door 216cabrio »
Ik ben bezig om de spiegels van mijn VI te vevangen voor exemplaren van een ZR.
Met bevestigen was ik verbaasd dat de 3 gaten al gewoon in de deur zaten dus hoefde niets te boren :D
Nu alleen een uitdaging met de bedrading...
De connector in de deur heeft, naast een andere vorm, ook 6 draden:
Beginnend van links boven naar rechts beneden, gezien met het bevestigings lipje aan de bovenkant.
1 Zwart
2 Zwart/Geel
3 Zwart/Blauw
4 Grijs/Wit
5 Grijs/Wit
6 Groen
Terwijl er op de spiegels maar 5 draden te vinden zijn:
Zwart
Zwart
Blauw
Grijs
Bruin
Dus...
Ik wil de "oude" connector gebruiken maar weet iemand welke draden ik met elkaar moet verbinden?
BadKarma had ooit een handleiding gemaakt maar die link die werkt niet meer :-(
Misschien dat iemand het zo weet of een andere link heeft waar ik het kan vinden?
Alvast bedankt.
na even zoeken vond ik dit op een engelse forum gepost door Striker 8)
komt hier vandaan :
http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... +wires+200
I don't know why, but for some reason Rover have fitted different colors of wires within the loom: the wire that goes from the switch to the connector has a different color than the piece of wire that goes from the connector to the mirror .
Anyway, I'll tell you what color of the Rover 200 Vi wires (the piece from the switch to the connector) matches with the 25/ZR wires.
ZR -> 200
Left mirror:
Gray -> Gray-White
Black -> Green
Blue -> Black-Brown
Black 2 -> Black
Brown -> Black-Purple
..... -> White (not used)
Right mirror:
Gray -> Black-White
Black -> Green
Blue -> Black-Blue
Black 2 -> Black
Brown -> Gray-Black
..... -> Brown (not used)
Again: my car is LHD, so it might be the opposite in a RHD.
dus misschien dat je er wat aan hebt
216cabrio
Hmmm...
Ik heb de multimeter er maar bijgenomen...
Voor de rechter (bijrijderskant) spiegel:
1 Zwart > Massa
2 Zwart/Geel > geeft +12V bij verstelling omhoog (schakelaar omhoog)
3 Zwart/Blauw > geeft +12V bij verstelling naar buiten (schakelaar rechts)
4 Grijs/Wit > geeft +12V bij verstelling naar beneden (schakelaar omlaag)
5 Grijs/Wit > geeft +12V bij verstelling naar binnen (schakelaar links)
6 Groen > +12V geschakeld via contactslot
216cabrio
Heb uiteindelijk toch de gok genomen om de de spiegel aan te sluiten volgens het schema van Striker...
Maar helaas, er kwam wel beweging in de spiegel, naar buiten en naar beneden. Maar in tegengestelde richting deed ie niets :(
Iemand een idee?
Weet iemand met welke draden je de spiegel moet aansturen?
Kan het zijn dat de ZR een andere schakeling heeft?
Heb ze er ondertussen maar weer afgehaald :(
Kan het je nog slimmer vertellen, heb hier nog een losse zr spiegel liggen die weer andere kleuren heeft als dat wat jij hebt, 2 x blauw ( zitten bij elkaar op ) 1 x grijs, 2 x zwart en een bruine.
welkom in de wonderenwereld van rover / mg :mrgreen:
maar je hebt al gemeten wat je auto doet.
Als je nu een acculader pakt en stroom op je spiegel zet zou je toch vanzelf moeten zien waar welke draad voor is. Alleen wel even opletten dat je je motortje niet opblaast.
Zo, dat is een bericht uit de oude doos :lol:.
