Brommen van Airco bij stationair toerental
RobertD
Bericht door RobertD »
Hallow,
In de winter had ik er al last van, maar de airco bromt wanneer de auto stationair loopt. Nu is het niet altijd. Maar wanneer ik een beetje gas geef zodat de motor over de 1200 toeren komt, stopt het brommen. En uiteraard wanneer ik de airco uitzet.
Weet iemand waar het probleem precies zit en hoe ik dit kan oplossen?
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
heb je het koelmiddel al eens laten nakijken? Heb het weleens meegemaakt dat dit gebeurde omdat omdat de airco afgevuld moest worden.....
Misschien spanrol van de airco pomp versleten? Of de riem zelf da deze te los komt en daardoor esonantie veroorzaakt.
RobertD
Volgens mij had Van Noort hem afgevuld toen ik hem gekocht heb. Toen ben ik al eens terug geweest voor de airco. En hij had me gezegd dat ik hem pas aan met zetten als de motor warm gedraaid is. Dus dit heb ik toen enkele malen gedaan. Niks niet veel meer gemerkt, maar nu ik de airco wat vaker gebruik, weigert hij meer.
Als de spanrol versleten is, zou ik dan het brommen niet constant horen?
RobertD
Het brommen is al een tijd geleden opgelost.
Het probleem was dat de ventilator vast zat.
