welke accu voor een Vi
ronaldverkuijl
Ik gebruik mijn 200 vi slechts 1 x in de week en dan is eigenlijk altijd de accu leeg. De accu is slechts een jaar oud maar lijkt nu de twee dagen niet eens meer vol te houden. Zou het dan toch het bijladen van de dynamo zijn die niet helemaal goed verloopt? Of moet een accu aan bepaalde eisen voldoen voor de Vi met zijn alarm? Deze accu is vorig jaar door de ANWB vervangen. Kan de accu te klein zijn geweest?
Ik hoop dat jullie een tip hebben!
Groet,
Ronald
Groet,
Ronald
je in het verkeerde topic
Maar hoeveel ah accu zit er nu in ? ( staat er meestal op )
Als je een multimeter op de accu zet zou die ongeveer 12v moeten geven.
Als je dat weer doet met een draaiende motor moet je ongeveer 14 v hebben.
Is dit niet het geval dan is je dynamo kapot / minder aan het worden.
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
verplaatst in het juiste sub-forum
- Robert-220TC
ColinB
Een accu moet makkelijk een week stil kunnen staan, ook met alarm.
De ANWB kan niet alle types accu meenemen, dus vaak wordt er een accu geplaatst die wel past maar niet optimaal geschikt is voor de auto.
Controleer even of de accuklemmen wel goed vastzitten en goede verbinding maken met de accupolen.
Inderdaad even de spanning meten, motor uit moet de accu toch wel zeker 12.3V hebben, en als hij loopt inderdaad minimaal 14, tot max een volt of 15.
Als dat niet het geval is even met je dynamo ergens heen waar ze hem kunnen reviseren, normaal is het een nieuwe spanningsregelaar erop solderen en klaar.
Als hij de spanning wel haalt, haal dan de accuklem van je minpool, en sluit er een amperemeter tussen aan, of je multimeter als de ampere-stand nog werkt :P
Zo meet je de lekstroom, dit zal niet meer mogen aangeven dan 5mA ofzo gok ik.
Als het meer is dan dat, ga dan 1 voor 1 zekering lostrekken, en kijk bij welke gebruiker de lekstroom flink daalt, dan moet je daar het probleem gaan zoeken.
- tomcat.t16
Ik vind dat er bij die Rovers toch al weinig ruimte is voor accu's. Daarom heb ik bij mijn 214 een accuplaat gemonteerd van een coupé. Dat geeft me de mogelijkheid om een grotere accu te plaatsen.
Even ter indicatie, NIEUWE ACCU (zelfde als in Coupé van een goed merk) is na drie weken leeg als ik de auto niet gebruik. Ik hoef nog nét het klokje niet opnieuw te zetten hahaha
[quote="peter.evers"]Ik vind dat er bij die Rovers toch al weinig ruimte is voor accu's. Daarom heb ik bij mijn 214 een accuplaat gemonteerd van een coupé. Dat geeft me de mogelijkheid om een grotere accu te plaatsen.
/quote]
ik heb dr een 75 ah inzitten met de originele accuplaat.
@ ronald
Dat zegt mij niet zo heel veel wat er op staat.
Anders moet je dr even mee naar de garage en hem daar laten doormeten.
Meestal kunnen ze dit zo even tussendoor doen voor je
/quote]
@ ronald
ronaldverkuijl
Het moet haast wel 44 Ah zijn geweest
IK zal de A wel voor een derde 4 hebben angezien!
R
R
Waarom gooi je de accupool niet los dan??MARVON schreef:de mg zs 180 van ons houd het welgeteld 3 weken vol en dan mag ik hem de garage uitduwen.
