Elektrisch probleem
Elektrisch probleem
Sinds ik dinsdag met een lege accu stond werken er een aantal dingen niet meer.
Instrumentverlichting (tellerbak middenconsole etc.) doet het niet,
Klokje, radio en knipperlichtpijltjes in de tellerbak doen het wel.
Licht-staat-nog-aan-piepertje doet niks meer.
En m'n linker (LED)achterlicht doet niks meer, knipper en remlicht etc wel, maar de gewone verlichting niet. terwijl dit dezelfde LEDs gebruikt als remlicht.
Alle zekeringen gechecked en alles is nog heel...
Wat kan er aan de hand zijn ???
Het heeft best wel haast eigenlijk :oops:
moet toch haast wel een zekering zijn, of misschien een los draadje bij je zekeringen? ik heb een keer een draadje achter de radio los gehad ie stroing veroorzaakte...
WAAROM was je accu leeg? Wellicht is dat een belangrijke schakel in de probleemanalyse.
Licht aan laten staan :doh2:
Mogelijk was het piepje toen ook al kapot, anders had ik wel gehoord dat ze nog aan stonden :oops:
Oke, dat overkomt de beste ;)
What about the fuses?
De zekeringen van de instrumenten en achterlichten zijn nog heel :|
Hoofdzekeringen onder de motorkap?
Die hebben toch niks met de binnenverlichting te maken ? of wel ?
misschien ff de boel resetten ?
ma t klinkt mij meer als een zekering hoor.
heb je ze nagekeken of doorgemeten ?
Grade
Bericht door Grade »
Rvelleko schreef:Die hebben toch niks met de binnenverlichting te maken ? of wel ?
in ieder geval wel met het geluid van het licht aan....
Rich hall
Ik heb alle zekeringen doorgemeten, en een daarvan leek heel maar was kapot. deze was van "Achterlicht,links/Hoogteverstelling koplamp, links" hier een nieuwe ingedaan, toen deed alles het weer, ook de instrumenten en het piepertje :? , maar na 2 sec was de zekering weer kapot...
Ehm, dat is kut. Dus er zit ergens een probleem. Welke zekering precies gaat er kapot?
Wat je ff moet doen is die achterlamp afkoppelen ( stekker er uit ) en dan kijken of de zekering er nog steeds doorbrand.
Ik vermoed ik dat daar iets niet goed in zit.
Zekering 8 gaat kapot (achterlicht, links/hoogsteverstelling koplamp, links)
Ik zal het eens proberen met losgekoppeld achterlicht :thumb:
Vandaag weer even zitten pielen.
Het achterlicht losgehaald, weer vastgedaan en de zekering bleef heel, ik een stukkie rijden en toen klapte hij.
Daarna klapte hij elke keer gelijk na het draaien van de lichtschakelaar.
Koplampen losgehaald, hielp ook niet.
Morgen de interieurverlichting doorlopen.
Maar ik vind het raar dat de zekering eerste keer pas klapte na een paar meter rijden, toen ik de koppeling intrapte klapte hij (kan ook toeval zijn)
