Startproblemen na bezoek wasstraat
Its_me_Harry
Hallo allen,
Mijn rover 216, uit 1999, start altijd als een zonnetje.
Onlangs mijn koppakking moeten laten vervangen, met distributieriem, andere riemen, waterpomp ....
Na deze reparatie heeft mijn Rover startproblemen, maar alleen in de wasstraat na de wasbeurt.
Eenmaal weer gereden, zijn er geen problemen meer.
Het is me nu 2x (van de 2 wasstraatbezoeken) overkomen.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen ?
Alvast bedankt voor de reacties,
Harry
Harry
zs-freak
Het kan aan het programma liggen, wanneer je het programma kiest wat ook de onderkant van je auto meepakt kan er nog wel eens via de onderkant (vooral als je geen bodemplaat hebt) water omhoog schieten wat terecht komt op de electrische delen.
Mijn advies: Ga de auto lekker met de hand wassen, het voorkomt krassen, storingen en je auto word veel schoner!
- The Flying Dutchman
Dat is sowieso beter, maar na een flinke pekelperiode doe ik ook wel een een bodemwasje en dan kan je aan de beurt zijn. Een ding is dan in elk geval zeker. Je bent toe aan een nieuwe verdeelkap en/of kabelsetje.
Its_me_Harry
- tomcat.t16
- tomcat.t16
Dat begrijp ik, maar als je verdeler en kabels in goede staat of bijna nieuw zijn heb je ook geen probleem. Juist de oude verdroogde kabels geven dan problemen.
- tomcat.t16
Je kan het controleren door als het donker is de motor te starten en dan de kap open maken en met een plantenspuit de bougiekabels te lijf gaan.
Mogelijk zie je vonken springen of gaat de motor slechter lopen.
het is geen vodoo het kan ook als het licht is
alleen zie je de vonken dan minder goed.
- tomcat.t16
Je kunt ook luisteren of je gek getik hoort. Je hoort de vonken dan springen.bam schreef:Je kan het controleren door als het donker is de motor te starten en dan de kap open maken en met een plantenspuit de bougiekabels te lijf gaan.
het is geen vodoo het kan ook als het licht isalleen zie je de vonken dan minder goed.
